периодически молчит стартер
DANTES
Авто: N16;2004;1.5;мех.
Re: периодически молчит стартер
Сообщение DANTES »
не получается снять сверху :o
Авто: Opel Zafira B 08
Сообщение Dimon-811 »
лезь в яму :) от туда без проблем
DANTES
Сообщение DANTES »
снял без ямы через арку правого колеса откручивал
DANTES
Сообщение DANTES »
это то, что осталось от старого коллектора
Hahin
Авто: Альмера
Сообщение Hahin »
втягивающий или реле без вариантов
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Сообщение Кот-Бегемот »
Hahin писал(а):втягивающий или реле без вариантов
Втягивающее реле знаю, а это, что за звери:"втягивающий или реле"?
А как дела обстоят со втулками? Что-то неравномерно щетки износились...., ротор не перекашивает?
DANTES
Сообщение DANTES »
Втулки в норме, люфта нет. Наверное япошки схалтурили коллектор к крышке прикручен не соосно ротору, отсюда износ неравномерный.
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
DANTES писал(а): япошки схалтурили
:shock: :shock: :shock:
daaako
Авто: N16-QG15 2000г.в
Сообщение daaako »
Уменя вчера тоже стартер скрякал, только немного по другому. бендикс втягивается, стартер делает-ЖУ и все гаснет. контакты на аккумуляторе почистил, массу доп накинул - не помогло. по темноте снять не удалось - не нащупал крепежных болтов, одного точно нет и стартер в гнезде люфтит - подозреваю зубья сжевались и втулка сиктым?
AutoLow
Авто: Метрополитен
Сообщение AutoLow »
daaako писал(а):Уменя вчера тоже стартер скрякал, только немного по другому. бендикс втягивается, стартер делает-ЖУ и все гаснет. контакты на аккумуляторе почистил, массу доп накинул - не помогло. по темноте снять не удалось - не нащупал крепежных болтов, одного точно нет и стартер в гнезде люфтит - подозреваю зубья сжевались и втулка сиктым?
Такая же фиговина была в морозы. Сел АКБ. Прикурил от др машины, завелась с пол тыка. Хотя у тебя болтиков там не хватает...
daaako
Сообщение daaako »
Неее, точно не АКБ, если только контакты во втягивающем...
AutoLow писал(а):Такая же фиговина была в морозы. Сел АКБ.
Так же было. Панель светилась, печка дула, даже ближний горел, а стартер один раз щелкнул и замолчал.
daaako
Сообщение daaako »
Я в шоке. Смазка под бендиксом так засохла, что руками с трудом затягивалась. почистил, помазал - теперь стартер работает от аккумулятора шуруповерта, без осечек и с приличной скоростью.
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
daaako писал(а):Я в шоке. Смазка под бендиксом так засохла, что руками с трудом затягивалась. почистил, помазал - теперь стартер работает от аккумулятора шуруповерта, без осечек и с приличной скоростью.
А в каком состоянии венец? :?
daaako
Сообщение daaako »
Кот-Бегемот писал(а): А в каком состоянии венец? :?
На маховике не посмотришь (или там окошко есть как на классике?), а на бендиксе зубья побиты не больше чем обычно бывает.
Резьбу прогнал метчиком, притянул как следует и после установки все работает без осечек.
Щетки со временем поменять нужно будет, а так все ГУД
