периодически молчит стартер
- DANTES
- Авто: N16;2004;1.5;мех.
Re: периодически молчит стартер
не получается снять сверху
- Dimon-811
- Авто: Opel Zafira B 08
лезь в яму
от туда без проблем
- DANTES
снял без ямы через арку правого колеса откручивал
- DANTES
это то, что осталось от старого коллектора
втягивающий или реле без вариантов
- Кот-Бегемот
- Авто: Алька - Люкс
Втягивающее реле знаю, а это, что за звери:"втягивающий или реле"?Hahin писал(а):втягивающий или реле без вариантов
А как дела обстоят со втулками? Что-то неравномерно щетки износились...., ротор не перекашивает?
- DANTES
Втулки в норме, люфта нет. Наверное япошки схалтурили коллектор к крышке прикручен не соосно ротору, отсюда износ неравномерный.
- Кот-Бегемот
DANTES писал(а): япошки схалтурили
Уменя вчера тоже стартер скрякал, только немного по другому. бендикс втягивается, стартер делает-ЖУ и все гаснет. контакты на аккумуляторе почистил, массу доп накинул - не помогло. по темноте снять не удалось - не нащупал крепежных болтов, одного точно нет и стартер в гнезде люфтит - подозреваю зубья сжевались и втулка сиктым?
- AutoLow
- Авто: Метрополитен
Такая же фиговина была в морозы. Сел АКБ. Прикурил от др машины, завелась с пол тыка. Хотя у тебя болтиков там не хватает...daaako писал(а):Уменя вчера тоже стартер скрякал, только немного по другому. бендикс втягивается, стартер делает-ЖУ и все гаснет. контакты на аккумуляторе почистил, массу доп накинул - не помогло. по темноте снять не удалось - не нащупал крепежных болтов, одного точно нет и стартер в гнезде люфтит - подозреваю зубья сжевались и втулка сиктым?
Неее, точно не АКБ, если только контакты во втягивающем...Такая же фиговина была в морозы. Сел АКБ. Прикурил от др машины, завелась с пол тыка. Хотя у тебя болтиков там не хватает...
Так же было. Панель светилась, печка дула, даже ближний горел, а стартер один раз щелкнул и замолчал.AutoLow писал(а):Такая же фиговина была в морозы. Сел АКБ.
Я в шоке. Смазка под бендиксом так засохла, что руками с трудом затягивалась. почистил, помазал - теперь стартер работает от аккумулятора шуруповерта, без осечек и с приличной скоростью.
- Кот-Бегемот
А в каком состоянии венец?daaako писал(а):Я в шоке. Смазка под бендиксом так засохла, что руками с трудом затягивалась. почистил, помазал - теперь стартер работает от аккумулятора шуруповерта, без осечек и с приличной скоростью.
На маховике не посмотришь (или там окошко есть как на классике?), а на бендиксе зубья побиты не больше чем обычно бывает.Кот-Бегемот писал(а): А в каком состоянии венец?
Резьбу прогнал метчиком, притянул как следует и после установки все работает без осечек.
Щетки со временем поменять нужно будет, а так все ГУД
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 7 гостей
