Переборка QG15
- mi3i2
- Авто: ALMERA N16 QG15
Re: Переборка QG15
ну тепер дружбана обрадую, что его выбор бенза не влияет на это. Спасибо Dimon-811!
Re: Переборка QG15
Всем привет! У меня вопрос к тем, кто уже менял кольца. Если не снимать цепь (снять звёздочки с валов), то можно боковую крышку не откручивать (соответственно не снимать ремни)? Спасибо.
- Dimon-811
- Авто: Opel Zafira B 08
Re: Переборка QG15
боковую крышку снимать не надо, достаточно будет снять распредвалы со свездами, но я скидывал ремни и шкив чтоб поменять передний сальник коленвала
Re: Переборка QG15
Ок, спасибо! Собираюсь залезть в мотор, расход масла больше литра на тысячу. Думаю раскоксовку делать бесполезно, главное чтоб блок был в прядке. Пробег 95т.км...
- Dimon-811
Re: Переборка QG15
я на таком же примерно пробеге в мотор полез, блок был на 4+
Re: Переборка QG15
Короче раскидал-таки мотор, как и ожидалось кольца залегли, всё в нагаре. Неприятный сюрпиз что шатунные вкладыши в задирах, вал вроде в порядке. Придётся теперь вкладыши ждать, блин. Выпускные клапана все в нагаре, не закрывались-вот это непонятно. Цилиндры вроде норм, чуть даже хон виден. Завтра буду притирать клапана, собирать голову, всё мыть и чистить.
Re: Переборка QG15
Возник вопрос по меткам на цепи (если не фиксировать и не дуть воздухом)- они при разборке должны совпадать со звёздами или на впускном вале метка должна быть на звено смещена?
- Dimon-811
Re: Переборка QG15
все должно совпадать, короче мой комет в первых постах ошибочен, я уже об этом писал, меня сбил отчет другого чувака.дуть никуда не надо
Re: Переборка QG15
а собирать со смещением?
Danon1982
- Авто: Almera 1.5
Re: Переборка QG15
я уже после переборки более 25 000 накатал. Масоа ни грамма не уходит
- Dimon-811
Re: Переборка QG15
нет, все ставь по меткамsofashka писал(а):а собирать со смещением?
Re: Переборка QG15
Попал я короче... Пока ждал запчасти решил проверить коренные вкладыши, отвернул средний бугель а там... короче тоже задиры. Видимо за уровнем предыдущий владелец(ица) не следил и прихватило... Завтра машину на эвакуатор и в сервис, а там разбирать, смотреть, мерить, шлифовать... Обидно, машинка очень нравится
Re: Переборка QG15
Ну вот и кончились мои злоключения-вчера забрал машину из сервиса. Мотор работает граздо тише и мягче, впечатления самые положительные, про расход масла пока не скажу-время покажет.
Re: Переборка QG15
Пробег после замены колец уже 10000км, расход масла за это время грамм 200, доволен как слон)))
rjcnjc
- Авто: N16 sedan 2005
Re: Переборка QG15
Доброго всем времени суток. Хочу перетрехнуть свою двигу (заменить кольца колпачки) назрело несколько вопросов может из бывалых кто подскажет?
1 нет желания снимать переднюю крышку в связи с этим в каком-то из мануалов читал что цепь со звезды коленвала не соскочит так ли на самом деле?
2 не могу понять каким образом снять звезду впускного распредвала чтобы её не повредить толи стопорить в крайнем положении с помощью сжатого воздуха, толи откручивать вместе с распредвалом может кто подскажет как это сделать нашим русским языком?
3 в фото отчете у Dimon-811 до снятия звезды впускного распредвала метка звезды и цепи совпадает, а после сборки метка звезды на 1 зубец опережает метку цепи- это и есть ошибка про которую он писал (т.е в идеале метки после сборки должны стоять друг на против друга)?
Заранее спасибо!!
Заранее спасибо!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 7 гостей
