Смена наболдашника на МКПП классика!
Aleksis
Сообщение Aleksis »
Кто нибудь менял наболдашник на рычаге МКПП на классике?Если да ,то подскажите каким образом?!![/b]
Kursalik
Сообщение Kursalik »
Да, наболдажник стремный до ужаса :-D хочу тоже уже давно сменить. Один раз на первом ТО пытались с автослесарем откруть с помощью газового ключа и не получилось :-(
Предпочитаю передвигаться так, как задумано природой - на машине!
Сообщение Kalinka »
А кожей его обшить? если снять не получается?
Aleksis
Сообщение Aleksis »
Да ,я тоже пытался ключом,но стремно поломать!!!Не чочется потом с арматурой голой ездить!!! Там ручка с 2 -ух частей по ходу состоит,и есть небольшой зазор,может там ковырнуть,если там не пайка?!! :-o
_vernal_
Сообщение _vernal_ »
Kalinka, Так чтобы обшить, надо ж снять его...
Almera Classic PE+ МКПП (серебро) :kill:
Сообщение Kalinka »
Извиняюсь, но я только предположила... У меня-то вообще АКПП и все вроде бы устраивает.
BuilderM
Сообщение BuilderM »
Там обычная резьба, но при заворачивании на нее наносится клей. Кроме как приложить силу, других способов нет.
Pulver
Сообщение Pulver »
BuilderM, от куда такая информация?
мы их душили, душили :lol:
BuilderM
Менял на N16. На Классике должно быть также.
SerP
Сообщение SerP »
Блин стремно можно ведь нахрен че нить там сорвать раз там все приклеено....
Almera Classic SE МКПП
черн.
BuilderM
Че ты там сорвешь то? Там не эпоксидкой залито же, а просто несколько пятен клея, как иначе законтрить или зашплинтовать узел? Ручка, обшитая кожей, стоит около 1500 руб, старую свернуть, выкинуть, поставить новую.
SerP
Сообщение SerP »
BuilderM, Надо будет тоже так сделать!
черн.
Aleksis
Сообщение Aleksis »
SerP, Как сделаешь - отпишись,ОК?А то я,что то пытался сильнее крутануть,так такой треск был- думал,что пи...ц ручке пришел,стремновато стало,и я эту идею приостановил на время,но желание еще по прежнему осталось!!!
Попробуй,может у тебя сразу получится!!! ;-)
BOPOH
Сообщение BOPOH »
Aleksis, Врятли.Тоже попробывал-потрескивает,но не провернул.
BuilderM
Галкой надо отворачивать. Глаза боятся, а руки делают.
