Как снять боковую вентиляционную решетку?
- Buhgalter
- Авто: n16 1,5мт 2005г.
Подскажите, пожалуйста, как снять боковую вентиляционную решетку? На картинке она под номером 10, а то сломалась, я купил новую, а как снять/поставить хз, там крепления получаются изнутри, панель что ли нужно разбирать? Кто нибудь в курсе?
- AutoLow
- Авто: Метрополитен
Re: Как снять боковую вентиляционную решетку?
Тяни сильнее. Все равно терять нечего) Наверняка обычная защелка там, по одной с каждой стороны
- Buhgalter
я тоже так думал пока не увидел новую))AutoLow писал(а):Тяни сильнее. Все равно терять нечего) Наверняка обычная защелка там, по одной с каждой стороны
KLN
- Авто: nissan
Я снимал ...тонкой отверткой отжимаешь край ..сбоку ..она и вылезет из пазов ..толька осторожней пластик из пластилина и царапучий
- Кот-Бегемот
- Авто: Алька - Люкс
Ковырял аналогичным предметом, только облепил инструмент изолентой, чтоб пластик не изуродовать.KLN писал(а):Я снимал ...тонкой отверткой отжимаешь край ..сбоку ..она и вылезет из пазов ..толька осторожней пластик из пластилина и царапучий
- Buhgalter
вот значит как... а то у меня целая большая такая эта штука, походу из нее просто эти перегородочки вытаскиваются, попробую в выхи, спасибо за совет=)
KLN
- Авто: nissan
У меня перегородка вылетела ..потому и снимал вставлял все обратно там все проста ..
- Buhgalter
Сделал минут за 5, боялся сломать окантовку, но все получилось, всем спасибо!=)
хоть бы сфоткал показал на будущее мож кому надо, бугалтер
- Buhgalter
торопился просто, но я потом сфоткаю как там все устроено, практически в разрезе даже =)Tim2000 писал(а):хоть бы сфоткал показал на будущее мож кому надо, бугалтер![]()
- Кот-Бегемот
Пипец! Бухгалтер машину резать будет!!!!!!!Buhgalter писал(а):торопился просто, но я потом сфоткаю как там все устроено, практически в разрезе даже =)Tim2000 писал(а):хоть бы сфоткал показал на будущее мож кому надо, бугалтер![]()
Автоуниверсал Плюс
- Авто: Nissan Safari
утконосами через тряпочку резкий рывок - и все. при сноровке можно без тряпки.
- Buhgalter
челябинские мужики отдыхают)))Кот-Бегемот писал(а):Пипец! Бухгалтер машину резать будет!!!!!!!Buhgalter писал(а): торопился просто, но я потом сфоткаю как там все устроено, практически в разрезе даже =)![]()
на самом деле я так и не сфоткал какие там крепления...
Danon1982
- Авто: Almera 1.5
ох уж эти бухгалтера... ))))))))
