Как снять боковую вентиляционную решетку?
Buhgalter
Авто: n16 1,5мт 2005г.
Сообщение Buhgalter »
Подскажите, пожалуйста, как снять боковую вентиляционную решетку? На картинке она под номером 10, а то сломалась, я купил новую, а как снять/поставить хз, там крепления получаются изнутри, панель что ли нужно разбирать? Кто нибудь в курсе?
AutoLow
Авто: Метрополитен
Re: Как снять боковую вентиляционную решетку?
Сообщение AutoLow »
Тяни сильнее. Все равно терять нечего) Наверняка обычная защелка там, по одной с каждой стороны :?
Buhgalter
AutoLow писал(а):Тяни сильнее. Все равно терять нечего) Наверняка обычная защелка там, по одной с каждой стороны :?
я тоже так думал пока не увидел новую))
AutoLow
Авто: Метрополитен
Сообщение AutoLow »
ну снял? как? делись)
KLN
Авто: nissan
Сообщение KLN »
Я снимал ...тонкой отверткой отжимаешь край ..сбоку ..она и вылезет из пазов ..толька осторожней пластик из пластилина и царапучий :D
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Сообщение Кот-Бегемот »
KLN писал(а):Я снимал ...тонкой отверткой отжимаешь край ..сбоку ..она и вылезет из пазов ..толька осторожней пластик из пластилина и царапучий :D
Ковырял аналогичным предметом, только облепил инструмент изолентой, чтоб пластик не изуродовать.
Buhgalter
вот значит как... а то у меня целая большая такая эта штука, походу из нее просто эти перегородочки вытаскиваются, попробую в выхи, спасибо за совет=)
KLN
Авто: nissan
Сообщение KLN »
У меня перегородка вылетела ..потому и снимал вставлял все обратно там все проста .. ;)
Buhgalter
Сделал минут за 5, боялся сломать окантовку, но все получилось, всем спасибо!=)
хоть бы сфоткал показал на будущее мож кому надо, бугалтер :x :)
Buhgalter
Tim2000 писал(а):хоть бы сфоткал показал на будущее мож кому надо, бугалтер :x :)
торопился просто, но я потом сфоткаю как там все устроено, практически в разрезе даже =)
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Пипец! Бухгалтер машину резать будет!!!!!!! :shock: :shock: :shock:
Автоуниверсал Плюс
Авто: Nissan Safari
Сообщение Автоуниверсал Плюс »
утконосами через тряпочку резкий рывок - и все. при сноровке можно без тряпки.
Buhgalter
Кот-Бегемот писал(а):
Buhgalter писал(а): торопился просто, но я потом сфоткаю как там все устроено, практически в разрезе даже =)
челябинские мужики отдыхают)))
на самом деле я так и не сфоткал какие там крепления...
Danon1982
Авто: Almera 1.5
Сообщение Danon1982 »
ох уж эти бухгалтера... ))))))))
