На сервисе сказали, чтоб поменять цепь, надо головку снимать, зарядили 8000р. Т.к компрессия у меня 8-9! (по их замерам, но я что то не верю) и жрет масло, решил заодно и колечки подкинуть, и копачки маслосьемные поменять, за все зарядили 17000р!!! машину забрал, поставил в эту субботу другому мотористу, дяде Васе так сказать, за 10000р сказал поменяет. сегодня утром заехал к нему все разобрано, на шестеренках распредвалов небольшая выработка. Думаю дня 2-3 и всё будет готово. результат напишу.Gefest писал(а):iljich, ну, что цепь поменял, как результат??? и какой пробег у тебя.iljich_N16 писал(а):Лязга нет, там же натяжители с двух сторон, обо что лязгать? получается что импульсы с датчиков коленвала и распредвала не совпадают, из-за разбега цепи. Я конечно на 100% не уверен. Сегодня пришла цепь, на днях менять буду, как поменяю отпишусь. Если не цепь то что? Мозги?
А то, такая же проблема. незнаю с чего начать.
проблемы с запуском
iljich_N16
Re: проблемы с запуском
iljich_N16
Сегодня забрал авто с ремонта! Проблема решена! заменили цепь, кольца, маслосьемные колпачки, сальник коленвала, ремни. По словам мастера, поршневая в норме, за исключением маслосьемных колец -залегли, отсюда и повышенный расход масла. Цепь новая короче старой миллиметров на 7. Отдал 10000р и поехал довольный на работу
. Проблема с запуском была из-за растянутой цепи ГРМ по ходу. Пробег 113000.
slawa
- Авто: ниссан N16 2006 г
слушай а 10000 это с твоими запчастями стоило или нет ??
Думаю это только работаslawa писал(а):слущай а 10000 это с твоими зап чястями стоило или нет ??
Aleksasha
- Авто: N16 2004г.в.
У меня была 1 раз такая проблема. Бензина в баке был, лампочка еще не горела. Поставил машину на небольшой бугорок. Завожу - заводиться и глохнет и так раз 30. Перепробоваль отсоединять все датчики поочереди-бесполезно. Температура на улице -15 гр.
Осенило, мож бензина не достаточно. Позвонил другу на Альке, а он мне говорит - что при наличие в баке порядка 4-5 литров и небольшого уклона насос может не черпать бенз. Вобщем столкнул ее на ровное место, и с 3-го раза завел как ни в чем не бывало. Теперь до лампочки не езжу.
iljich_N16
неет конечно!, запчасти 11100р! (цепь, рем комплект прокладок, кольца, колпачки, ремни)slawa писал(а):слушай а 10000 это с твоими запчастями стоило или нет ??
Gefest
- Авто: nissan almera n 16
- 121
- Авто: almera
где этот датчик нахождится который можно попробывать повернуть по часовой стрелке на 70 градучов????s8223 писал(а):цепь как правило на этих движках через 100т.растягивается,бывали случаи что и на 80 тыс.смотря какая цепь и масло льется.проверить растяжку можно повернуть распредвальный датчик по часовой на 70 градусов и о чудо глюки пропадают.если цепь конечно не совсем растянулась.при замене цепи обязательно надо обратить внимание на гидро натяжители,возможно и их придется менять.замена цепи обойдется 6-9 тыс.р.если не расклепывать.
это я про qg движку с 2002 года так как не раз имел дело с ними.
и второе, ошибка p0340 , поможет ли замена только натяжителя, так как цепь не звенит, машина при минус 25 заводится с первого раза? или только цепь можно поменять?
цепь оригинал 3730р
Натяжитель цепи ГРМ 1221р
башмак 570р
успакоитель 2700
ДАТЧИК РАСПРЕДВАЛА ПОВЕРНУТЬ НАВДО.ЦЕПЬ МЕНЯЙ ПО ПРОБЕГУ.НАТЯЖИТЕЛИ ПО РЕЗУЛЬТАТУ ОСМОТРА
iljich_N16 НА ХАЛЯВУ ТАК СКАЗАТЬ ОТРЕМОНТИРОВАЛСЯ.ТАКИХ ЦЕН НЕТ.ЗАМЕНА ЦЕПИ РЕАЛЬНО 7 ШТУК.А КОЛПАЧКИ И ПЛЮС КОЛЬЦА ВСЕ 15 ВЫХОДИТ
- 121
- Авто: almera
ну а где этот датчик распредвала находится???
iljich_N16
Я ж не в сервисе, а в гараже у дяди Сережи, он за два дня всё сделал, по 5т.р в день не плохой заработок!s8223 писал(а):ДАТЧИК РАСПРЕДВАЛА ПОВЕРНУТЬ НАВДО.ЦЕПЬ МЕНЯЙ ПО ПРОБЕГУ.НАТЯЖИТЕЛИ ПО РЕЗУЛЬТАТУ ОСМОТРА
iljich_N16
Датчик распредвала на клапанной крышке справа.121 писал(а):ну а где этот датчик распредвала находится???
romka_2004@mail.ru
- Авто: НАК
Всем здравствуйте! Вот разобрал свой НАК. Пробег 135000, замена цепи. И собственно сама проблема. На впускном валу стоит муфта регулировки фаз газораспределения. Если просто цепь меняем-все ОК: зафиксировали ее от проворачивания, сняли и обратно также поставили. А если муфта новая или провернулась при снятии, как быть? можно ли по меткам выставлять и все? где-то читал, что тогда впускной РВ на зуб вперед ставят, логика понятна, но больше нигде не подтвердилось. Если кто сталкивался, расскажите как быть...?
- Masya87
- Авто: Nissan Almera N16
Тут смотрел? http://club-almera.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=14319romka_2004@mail.ru писал(а):Всем здравствуйте! Вот разобрал свой НАК. Пробег 135000, замена цепи. И собственно сама проблема. На впускном валу стоит муфта регулировки фаз газораспределения. Если просто цепь меняем-все ОК: зафиксировали ее от проворачивания, сняли и обратно также поставили. А если муфта новая или провернулась при снятии, как быть? можно ли по меткам выставлять и все? где-то читал, что тогда впускной РВ на зуб вперед ставят, логика понятна, но больше нигде не подтвердилось. Если кто сталкивался, расскажите как быть...?
Dimon-811 сам все перебирал, спроси у него.
romka_2004@mail.ru
- Авто: НАК
Да, смотрел. По его отчету и делаю. Кстати, большое спасибо, Dimon-811. Вот только нюанс про муфту и смущает у мотористов, правда гаражных, спрашивал, говорят что по меткам все собирается и все отлично. В вышеуказанном отчете смотрю и все не знаю как собирать. Не из приятных задача еще раз разбирать, перекидывать на зуб цепь. Оч хочется с первого раза )romka_2004@mail.ru писал(а):
Тут смотрел? phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=14319
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 7 гостей
