Как поставить магнитолу в Альмеру n16
Авто: NissanAlmeraN16E,05г
Re: Как поставить магнитолу в Альмеру n16
Сообщение Саня989 »
В общем,потянул я сильней,и все прекрасно разобралось.Но встала новая проблема,как подключить магнитолу?Не смог разобраться с питанием,какой провод куда.Может кто знает по цвету какой куда провод?а то наугад совать рискованно.Схемку штекера на второй странице видел,пробовал по ней но что то ничего не вышло.Только прикуриватель почему то включается.Помогите советом,как подключить.Какой куда провод :)
Сообщение Саня989 »
В общем все-таки поставил я магнитолу. :)В перчаточный ящик. Напрямую от акб протянул плюс,массу прикрутил на болт в центральной консоли.В родной штекер вставил провода идущие с магнитолы к колонкам.И зафиксировал их изолентой.Ничего родного не резалось.Теперь наслаждаюсь музыкой МРЗ с диска и флэшки).
Сообщение Саня989 »
Подскажите,пожалуйста каталожный номер переходной рамки на магнитолу,чтоб заказать ее в экзисте.Сам не могу найти.
Dimon-811 писал(а):Изображение
Человеки, у меня магнитола так же стоит как у Димона на фотке, че то не могу её достать, че неужто разбирать надо как на фотоотчете с первой страницы??? Там половино фоток нету(((
Хочу вытащить магнитолу, посмотреть как аукс присобачить, музыку с телефона слушать..
Сообщение Саня989 »
Все разбирать не надо.Сними только нижнюю часть,где сама магнитола.А там увидишь как снять саму магнитолу.У меня лично так снимается.Магнитола стоит так же.
Сдергиваешь верхушку где воздуховоды,сдергиваешь пластик который во круг магнитолы и на котором крючек,2 самореза сверху 2 снизу и вытаскиваешь рамку железную вместе с машнитолой.
Так так, корешки, щас поподробней! :D эта пластмасска вокруг магнитолы просто сдергивается на себя? Че то я пробывал, как то она не сдергиваецца))))
Да,просто на себя
elhini
Сообщение elhini »
Подскажите, как правильно подсоединять магнитолу с евроразъёмом?
Сделал по вот этому мануалу (http://almerablog.ru/zamena-magnitoly-n ... lmera.html), соединил ниссановские провода и провода от ISO-разъёма магнитолы (Pioneer), осталось 2 провода со стороны машины и 3 со стороны магнитолы (два цветных и один чёрный). При этом магнитола не подаёт признаков жизни. Проверил тестером питание — 12 В есть. Почитал инет, нашёл, что чёрный провод евро-разъёма надо замыкать на массу, прикрутил его к болту в центральной панели - не помогло. В чём может быть проблема?
на постоянный плюс от машины, подключил красный и желтый от магнитолы?черный от магнитолы на массу.
а вообще проще было купить переходник и не заморачиваться со скрутками.
elhini
Сообщение elhini »
А где найти этот постоянный плюс?
У меня там от прошлого хозяина уже был нештатный разъём на старую кассетную магнитолу. Поэтому и крутил кустарно..
elhini
Сообщение elhini »
От магнитолы остались красный и оранжевый+белый провода. Чёрный - закрепил на массу.
От машины - синий+чёрный и розовый+чёрный.
Ну вот у тебя и не работает,потому что красный не подключен.
По инструкции которую ты выше скинул,постоянный + эт розовый,туда и над красный подцеплять.
Если хочешь чтоб машнитола включалась и выключалась с поворотом ключа,то ищи в жгуте провод на котором появляется + после того как ключ в положение асс поворачиваешь и цепляй на него желтый провод,а красный вешай на постоянный.
Там же в инструкции к магнитоле все есть как подключать.
elhini
Сообщение elhini »
Т.е. жёлтый от розового отсоединяю, а вместо него цепляю красный? А жёлтый - параллельным соединением на тот, который даёт ток в положении ACC?
Как ни странно, в инструкции к магнитоле ничего про это дело не сказано.
Да,ну или желтый и красный соединяй и цепляй на постоянный + и будешь вручную включать,выключать.
