Замена подшипника вентилятора печки N16
Форумчане, столкнулся с проблемой гудения подшипника вентилятора печки. Особенно напрягает при максимальном обдуве. Кто-нибудь менял его? Ну или хотя бы знает его размеры, чтобы 2 раза не пришлось разбирать?
Irgy
Авто: N16 1.5М 2004г.в.
Re: Замена подшипника вентилятора печки N16
Сообщение Irgy »
прошерстил 20 страниц тем по электрике из 40 и не нашел ответа... у меня почему то именно на второй скорости вентилятора печки появляется свист где-то в районе бардачка, примерно 10р/сек, включаю на 3ю скорость - пропадает. Или же пропадает когда прогреется. Знает кто, где находится моторчик и что с ним не так? я пока думаю просто смазать его... но может дело в умирающем подшипнике?
KLN
Авто: nissan
Сообщение KLN »
Тож шелестит на холодную когда мороз за 15 ...совсем чутка потом тишина ...летом и по теплу такого нет ...смазка густеет в подшипнике ...так с момента покупки авто шелестит ..забил ненапрягает 8-)
японец
Активист
Активист
Авто: Хёндай солярис
Сообщение японец »
Irgy писал(а):прошерстил 20 страниц тем по электрике из 40 и не нашел ответа... у меня почему то именно на второй скорости вентилятора печки появляется свист где-то в районе бардачка, примерно 10р/сек, включаю на 3ю скорость - пропадает. Или же пропадает когда прогреется. Знает кто, где находится моторчик и что с ним не так? я пока думаю просто смазать его... но может дело в умирающем подшипнике?
Первое,что надо смотреть,салонный фильтр,я тоже думал моторчик,а фильтр поменял и всё гуд.
у меня в морозы первые минуты тоже подхрустывал, подсвистывал
Irgy
Сообщение Irgy »
а кто знает, где все таки находится сам моторчик? :?
ниразу фильтр салона сам не менял, чтолле? :?
Irgy
Сообщение Irgy »
Tim2000 писал(а):ниразу фильтр салона сам не менял, чтолле? :?
владею авто всего 1.5 месяца... на выходных как раз собирался фильтр менять :)
японец
Активист
Активист
Сообщение японец »
Ты его просто вытащи,заведи и включи печку. Всё будет ясно,оно или нет.
Антон-Картон
Сообщение Антон-Картон »
У меня тоже затарахтел. При прогреве шум (рычание) уходит.Хотя вчера не ушел даже после прогрева. Грешу на смазку в подшипнике,но в силу мороза пока разбирать не решусь. Негде просто.
JB567
Сообщение JB567 »
4udo
Сообщение 4udo »
Всем привет, столкнулся с той же проблемой что и автор темы. Так и не раскрыли вопрос с подшипником(( Знает кто что там за подшипник? Может быть номер детали?
