Замена подшипника вентилятора печки N16
Форумчане, столкнулся с проблемой гудения подшипника вентилятора печки. Особенно напрягает при максимальном обдуве. Кто-нибудь менял его? Ну или хотя бы знает его размеры, чтобы 2 раза не пришлось разбирать?
- Irgy
- Авто: N16 1.5М 2004г.в.
Re: Замена подшипника вентилятора печки N16
прошерстил 20 страниц тем по электрике из 40 и не нашел ответа... у меня почему то именно на второй скорости вентилятора печки появляется свист где-то в районе бардачка, примерно 10р/сек, включаю на 3ю скорость - пропадает. Или же пропадает когда прогреется. Знает кто, где находится моторчик и что с ним не так? я пока думаю просто смазать его... но может дело в умирающем подшипнике?
KLN
- Авто: nissan
Тож шелестит на холодную когда мороз за 15 ...совсем чутка потом тишина ...летом и по теплу такого нет ...смазка густеет в подшипнике ...так с момента покупки авто шелестит ..забил ненапрягает
- японец
- Активист
- Авто: Хёндай солярис
Первое,что надо смотреть,салонный фильтр,я тоже думал моторчик,а фильтр поменял и всё гуд.Irgy писал(а):прошерстил 20 страниц тем по электрике из 40 и не нашел ответа... у меня почему то именно на второй скорости вентилятора печки появляется свист где-то в районе бардачка, примерно 10р/сек, включаю на 3ю скорость - пропадает. Или же пропадает когда прогреется. Знает кто, где находится моторчик и что с ним не так? я пока думаю просто смазать его... но может дело в умирающем подшипнике?
у меня в морозы первые минуты тоже подхрустывал, подсвистывал
- Irgy
а кто знает, где все таки находится сам моторчик?
ниразу фильтр салона сам не менял, чтолле?
- Irgy
владею авто всего 1.5 месяца... на выходных как раз собирался фильтр менятьTim2000 писал(а):ниразу фильтр салона сам не менял, чтолле?
- японец
- Активист
Ты его просто вытащи,заведи и включи печку. Всё будет ясно,оно или нет.
Антон-Картон
- Авто: Nissan Almera N16
У меня тоже затарахтел. При прогреве шум (рычание) уходит.Хотя вчера не ушел даже после прогрева. Грешу на смазку в подшипнике,но в силу мороза пока разбирать не решусь. Негде просто.
- 4udo
- Авто: Almera N16
Всем привет, столкнулся с той же проблемой что и автор темы. Так и не раскрыли вопрос с подшипником(( Знает кто что там за подшипник? Может быть номер детали?
