не заводится авто
RedShift
Авто: Almera АТ 1.8 Luxury
Re: не заводится авто
Сообщение RedShift »
Tim2000 писал(а):акк в первую очередь пробавать от другой машины или прикурить
RedShift писал(а):бензит по-идеи попадает в двигатель - слышно по запаху.
:shock:
Выяснилось что причина не в аккумуляторе. Зарядил свой - поставил - всё тоже. Жужжит при повороте ключа зажигания и всё. Взял у друга "полностью живой" аккумулятор - поставил - аналогично. Бензина треть бака. Завтра буду смотреть свечи.
RedShift
Вообщем едем дальше. Как я уже писал выше - аккумулятор в порядке. Повыкручивал свечи, вкрутил "новые-старые" :) - всё тоже. Искра на свечах есть, топливо в двигатель поступает (бенз на свечах есть).
Механик сказал что надо ехать и подключать машину к компьютеру. Говорит механических причин поломки он не видит. Создается такое впечатление, что "что-то" просто не позволяет машине завестись. Стартер жужжит, вал крутится, а схватывать не хочет. Может какая-то хрень приключилась с программным обеспечением? :oops:
японец
Активист
Активист
Авто: Хёндай солярис
Сообщение японец »
Надо ехать на диагностику.
Белыч
Авто: Nissan Almera седанa
Сообщение Белыч »
А может просто сигналка глючит(если такова имеется)
RedShift
Так! проблема разрешилась. Ну а теперь обо всем по порядку:
как я уже писал механик ничего не увидел и сказал что "железячные" составляющие в норме. тут нужен электрик. И вот меня уже тянут на 3-метровом троссе на гололеде к спецу. Хорошо что недалеко, километра с полтора. Электрик старый знакомый, понавешивал кучу щупов по всему двигателю и смежных устройствах и принялся изучать "кардиограммы" на осцилографе и инфу с бортовика.
свечи в норме;
форсунки/впрыск в норме;
датчики коленвал/распредвал в норме;
термодатчик в норме;
лямбда-зонд ниже нормы но не критично;
компрессия (11) в норме; избыточного давления нет, недостаточного тоже;
бензонасос качает; стартер крутит; аккумулятор заряжен!
Просто мистика. Все условия для завода двигателя есть, а не заводится! :?
После трех часов всякого рода манипуляций ЗАРАБОТАЛО с пол-тычка! :o
Отключили форсунки и взяв бензин из другого автомобиля через "укол" завели двигатель.
Слил старый бенз, приволок канистру с таким же 95-м но с другой заправки. И чтобы два раза не бегать поменял сразу свечи, бензонасос (ВАЗ), и топливный фильтр. Завтра ещё доставлю новую лямбду (ВАЗ).
Ух! С ветерком! 8-)
Мастеру спасибо огромное, а вот на сотрудников АЗС завтра же закажу в церкви анафему! :twisted:
Белыч
Сообщение Белыч »
Вот и хорошо,что все так разрешилось :D :D :D
Андрей1989
Авто: Nissan Almera N16E 2
Сообщение Андрей1989 »
:o Привет всем у меня такая же хрень Выехал я на работу еду еду как вдруг машина дергается потом прошло проехал пару метров снова такое как будто без кончается и в итоге встала машина и не заводится не в какую все крутит вертит но даже не схватит притащил на стоянку форсунки промыл свечи искра есть акума в норме бензонасос качает бензин в баке есть но не заводится уже не знаю куда копать думаете тоже бензин надо поменять или просто долить с заправки?
Сколько бензина в баке?
Андрей1989
SvaroG писал(а):Сколько бензина в баке?
бензина примерно когда снимал безонасос было не меньше 5 см от дна бака
Это мало. Если по датчику на приборке бенза меньше, чем 1 деление (7,5 литров), то могут быть проблемы с заводкой, проверено, это глюк у многих встречается
Андрей1989
бензина долил но все равно не заводится сегодня диагностику сделали ни одной ошибки не выдала завтра будут смотреть в сервисе что может быть
Автоуниверсал
Авто: Х-Трейл
Сообщение Автоуниверсал »
Раз бензин есть,то необходимо проверить искру, если искра есть ,то тогда проверить компрессию в цилиндрах.
Андрей1989
Блин мужики я же не совсем тупой искра есть бензин есть и давления 3 очка давит насос компрессия замечательная искра хоть слона убей замечательная к дросселю не подходит охлаждающая жидкость если знаете про проклятье мокрого клапана на QG15 и QG18 диагностика показала ошибок 0 по двигателю имобилайзер в норме сигналка старлайн без нарекании форсунки топливо подают все чтоб завести мотор а не заводится прям мистика какая то :( :?:
Андрей, посмотри по темам phpBB3/search.php?keywords=%D0%BA%D1%80 ... 1%81%D0%BA
Можт с выхлопом чего?можт попробовать с выкрученой первой лямбдой завезти.
