Выяснилось что причина не в аккумуляторе. Зарядил свой - поставил - всё тоже. Жужжит при повороте ключа зажигания и всё. Взял у друга "полностью живой" аккумулятор - поставил - аналогично. Бензина треть бака. Завтра буду смотреть свечи.Tim2000 писал(а):акк в первую очередь пробавать от другой машины или прикуритьRedShift писал(а):бензит по-идеи попадает в двигатель - слышно по запаху.
не заводится авто
- RedShift
- Авто: Almera АТ 1.8 Luxury
Re: не заводится авто
- RedShift
Вообщем едем дальше. Как я уже писал выше - аккумулятор в порядке. Повыкручивал свечи, вкрутил "новые-старые"
- всё тоже. Искра на свечах есть, топливо в двигатель поступает (бенз на свечах есть).
Механик сказал что надо ехать и подключать машину к компьютеру. Говорит механических причин поломки он не видит. Создается такое впечатление, что "что-то" просто не позволяет машине завестись. Стартер жужжит, вал крутится, а схватывать не хочет. Может какая-то хрень приключилась с программным обеспечением?
- RedShift
Так! проблема разрешилась. Ну а теперь обо всем по порядку:
как я уже писал механик ничего не увидел и сказал что "железячные" составляющие в норме. тут нужен электрик. И вот меня уже тянут на 3-метровом троссе на гололеде к спецу. Хорошо что недалеко, километра с полтора. Электрик старый знакомый, понавешивал кучу щупов по всему двигателю и смежных устройствах и принялся изучать "кардиограммы" на осцилографе и инфу с бортовика.
свечи в норме;
форсунки/впрыск в норме;
датчики коленвал/распредвал в норме;
термодатчик в норме;
лямбда-зонд ниже нормы но не критично;
компрессия (11) в норме; избыточного давления нет, недостаточного тоже;
бензонасос качает; стартер крутит; аккумулятор заряжен!
Просто мистика. Все условия для завода двигателя есть, а не заводится!
После трех часов всякого рода манипуляций ЗАРАБОТАЛО с пол-тычка!
Отключили форсунки и взяв бензин из другого автомобиля через "укол" завели двигатель.
Слил старый бенз, приволок канистру с таким же 95-м но с другой заправки. И чтобы два раза не бегать поменял сразу свечи, бензонасос (ВАЗ), и топливный фильтр. Завтра ещё доставлю новую лямбду (ВАЗ).
Ух! С ветерком!
Мастеру спасибо огромное, а вот на сотрудников АЗС завтра же закажу в церкви анафему!
свечи в норме;
Ух! С ветерком!
Андрей1989
- Авто: Nissan Almera N16E 2
Андрей1989
бензина примерно когда снимал безонасос было не меньше 5 см от дна бакаSvaroG писал(а):Сколько бензина в баке?
Это мало. Если по датчику на приборке бенза меньше, чем 1 деление (7,5 литров), то могут быть проблемы с заводкой, проверено, это глюк у многих встречается
Андрей1989
бензина долил но все равно не заводится сегодня диагностику сделали ни одной ошибки не выдала завтра будут смотреть в сервисе что может быть
Автоуниверсал
- Авто: Х-Трейл
Раз бензин есть,то необходимо проверить искру, если искра есть ,то тогда проверить компрессию в цилиндрах.
Андрей1989
Блин мужики я же не совсем тупой искра есть бензин есть и давления 3 очка давит насос компрессия замечательная искра хоть слона убей замечательная к дросселю не подходит охлаждающая жидкость если знаете про проклятье мокрого клапана на QG15 и QG18 диагностика показала ошибок 0 по двигателю имобилайзер в норме сигналка старлайн без нарекании форсунки топливо подают все чтоб завести мотор а не заводится прям мистика какая то
Можт с выхлопом чего?можт попробовать с выкрученой первой лямбдой завезти.
