Установка противотуманок на N16
aleksey402
Авто: n16
Re: Установка противотуманок на N16
Сообщение aleksey402 »
что-то прояснилось вроде...
вобщем соеденять красный и красно-зеленый(мелкий жгут),как делал Dimon-811, и потом добавить к ним же провод из толстого жгута,на котором появляется после поворота в "габариты"...главное чтобы переключатель "задняя ПТФ" включал передние ПТФ,а не сразу они включались при повороте "габариты"
делай как Димон,из толстого жгута нечего добавлять не над
aleksey402
Авто: n16
Если делать как Димон,то туманки без ближнего не включатся((
На габаритах они у тебя включатся будут если как Димон сделаешь
aleksey402
Авто: n16
я так понял что они вместо заднего подключаются,а задний без ближнего не горит!
спасибо!попробую
Задняя без габаритов не горит,без ближнего горит
aleksey402
Авто: n16
EGORKA писал(а):Задняя без габаритов не горит,без ближнего горит
у меня задняя без ближнего не горит,сегодня тестил
На переключателе с передними туманками,задняя на габаритах горит)
Ну тогда тебе вообще нет смысла подключатся к красному проводу.
Над подключать через кнопку ,либ чтоб постоянно горели при включении габаритов
aleksey402
Авто: n16
EGORKA писал(а):На переключателе с передними туманками,задняя на габаритах горит)
Так у Димона переключалка только с задней...интересно как у него в итоге они загораются?!
Через кнопку не хочу.Лучше уж пусть с ближним...
Вообще странно,зачем туманка задняя без ближнего?!Бред какой-то.
Почему бред.на моём переключателе они включаются с габаритами потому что можно включить передние птф и ехать без ближнего.
aleksey402
Авто: n16
EGORKA писал(а):Почему бред.на моём переключателе они включаются с габаритами потому что можно включить передние птф и ехать без ближнего.
значит с твоим переключателем замыкаются еще какие-то цепи...кроме той,что заднюю включает...блин,не умею я схемы электрические читать((
Я думаю эт особенность самого переключателя,цепи тут не причем. Вообщем твоя цель подать напряжение на красно-зеленого,чтоб замкнуть реле туманок
Димон машину разбил и сюда не заходит уже,попробуй в личку ему написать можт увидет.
aleksey402
Авто: n16
попробую сначала,спс
aleksey402
Авто: n16
сегодня заморачивался.получается без замены подрулевого можно сделать либо вместо задней ПТФ,но с ближним,т.к."+" появляется на переключателе только при включении ближнего.Либо одновременно с габаритами и не трогая переключатель ПТФ.Больше вариантов нет,там все завязано на цепи в самой ручке-переключателе.Жаль.
да делай с габаритами и не парся.у меня хоть ручка и стоит,но выключаю их крайне редко)
