Вот до чего доводят маленькие телефоны!!!Fasolka писал(а):монитор узкий![]()
только пару слов умещается
Лямбда-зонд
- Кот-Бегемот
- Авто: Алька - Люкс
Re: Лямбда-зонд
Re: Лямбда-зонд
вот только завидовать не надо)))
Re: Лямбда-зонд
а как ее в принципе хранить, если уже снял? те же проблемы. хочу попробовать сделать самостоятельно
Re: Лямбда-зонд
Нет разъема кислородного датчика, подскажите как правильно подключить провода по цветам к разъему "родного" датчика
Машина-N16, 2000г/в, хачбэк, есть мануал 2004года но там разъем на 4 провода а у меня три
что будет с лямдой если провода перепутать
Последний раз редактировалось daaako 03 апр 2012 14:38, всего редактировалось 2 раза.
Re: Лямбда-зонд
машинки с движком QG после 2004года
http://club-almera.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=14319 там есть ссылки на мануал, в нем есть схемы и как что проверить
shamil0211
- Авто: NISSAN Almera N 16
Re: Лямбда-зонд
Скажи пожалуста а ты его куда поставил до катализатора или после, и можно ли его поставить вместо 1 и 2 лямбды, просто у меня два датчика накрылось.Ac1 писал(а):короче спаял я:
поставил его!движок нормально работает,и расход стал меньше(по компьютеру) вроде бы, но буду наблюдать!
сломанный датчик 15-18/100,без него 11-12/100, сейчас поставил в районе 9-10/100!
надо еще на трассу выехать посмотреть расход!
всем спасибо в этом топике !
- японец
- Активист
- Авто: Хёндай солярис
Re: Лямбда-зонд
Шамиль,ниже есть тема "датчик кислорода" там тебе фотки скинули,смотри.
shamil0211
Re: Лямбда-зонд
Тоже буду эксперементировать с тазовским, всем спасибо!
Владимир 11111
- Авто: альмера классик
Re: Лямбда-зонд
Может кто подскажет, увеличился расход бензина, машина начала тупить, особенно на малых оборотах. Вчера делал диагностику, вследствие чего выявили ошибки датчика кислорода и зажигания. спецы официального дилера ладу не дали причинам ошибки зажигания. и пояснили что датчик кислорода работает но как-то неправильно. Полагаю, что ошибка зажигания связана с ошибкой датчика кислорода. может кто сталкивался с подобной проблемой. думаю, какой датчик заказать на классик, может кто что посоветует
- k3nny
- Авто: N16 1.5 2006 Lux
Re: Лямбда-зонд
Кто нибудь пробовал ставить "Nakamoto M110004" ?
Экзист с недавнего времени начал предлагать его как аналог родному для рестайла (Nissan 22690-AX000)
Проверил по другим сайтам, тоже похоже что подходит.
Цена даже ниже бошевского универсального, который надо переделывать.
Fasolka
- Авто: KIA Cee'd(EX) 1.6 AT
Re: Лямбда-зонд
попробуй будешь первымk3nny писал(а):Кто нибудь пробовал ставить "Nakamoto M110004" ?
- k3nny
Re: Лямбда-зонд
не, не буду ))Fasolka писал(а):попробуй будешь первым
не стал рисковать заказал NGK. на 350р дороже, но проверено уже многими, да и на складе экзиста лежит.
Re: Лямбда-зонд
Доброго времени суток всем!!! прочитал всю тему но так чего то и не понял, какую себе поставить лямбду (у меня Н16 2002 г, дорестайл, лямбда с тремя проводами). Вазовские которые все ставят с 4 проводами. Кто нибудь знает от чего подходит на мою Алю с 3 проводами?
ЗЫ: Прошу прощения за возможно повторный вопрос, но пока прочитал 12 страниц из головы вылетело что в начале читал)))
KLN
- Авто: nissan
Re: Лямбда-зонд
Вон выше постами фотка ..чел приколхозил себе на три провода ..
