На заглушенной машине при переключении передач, никаких посторонних звуков нет.На заведенной( но не находу) также посторонних призвуков нет. После трогания с места на первой и включения второй происходит глухой стук. Со 2ой на 3тию и выше звук идентичен. Что это может быть??? Разобрал уже пол машины. Сначала грешил на кулису, но вроде все норм. Сцепление стоит новое (диск корзина ,выжимной). масло в норме (залит motul 75w90). Мужики подскажите что может быть? Охота проверить все , прежде чем половинить коробку.
Кулиса
Soteff
- Авто: Almera luxury
Кулиса
Доброго времени суток. Месяц назад появилась проблема с кпп. Описание проблемы состоит в следующем:
Машина 16я альмера 1,5
Re: Кулиса
подушки на движке и кпп нормальные? может движок с кпп переваливаются вперед-назад когда нагрузку с валов снимаешь (разрываешь связь движок-колеса)
Re: Кулиса
ну и глянь привода (шрусы с валами) не люфтят ли
и подшипники ступичные затянуты ти не
Re: Кулиса
Привода все целые, ступичные тоже. Что касается подушек. Вчера снимал коробку, зрительно все подушки целые.
Re: Кулиса
Мужики помогите, у кого подобное было? В чем может быть причина?
Re: Кулиса
Обычно такой стук когда задняя подушка двигателя прикончилась.
А на рычагах сайленты и шаровая в норме?и на кочках нет подобного стука?
Re: Кулиса
Кстати да, когда включаешь повышенную передачу ( ну например место 2ой 4ую ) происходит такой же звук. По поводу подушки , я понимаю что да, возможно,Но как объяснить то что стук происходит на выжатом сцеплении. То есть я выжал сцепление выключаю первую(стук произошел) , сцепление держу нажатым и включаю второю( опять такой же стук) . Как так то? Я уже всю голову сломал и не понимаю что это. Вроде кулиса, а вроде нет. Вроде коробка, тоже нет. По поводу подушки разве что сомневаюсь.
Re: Кулиса
Ну коробку я вчера скидывал. Менял сцепление.Не знаю уже. По поводу подушек, ты имеешь в виду которые на подрамнике(лыже).
Да?
Re: Кулиса
Не фотка не моя. На неделе разберу, отпишусь. Спасибо.
Re: Кулиса
Ну она вообще под нагрузкой стучит,а если у тебя даж без нагрузки стуки,то наверн не в ней дело.
Еще бывает подрамник плохо притянут и стучит.
Re: Кулиса
Разберу ,гляну но если все целое. То уже хз. Я в принципе сомневаюсь что подушки, но мало ли..
Re: Кулиса
Короче, после разных экспериментов над машиной, пришли к выводу что это шрус внутренний с левой стороны. Так вот, облазив этот форум и форум ниссан. Я так и не нашел точного кода детали. Кто пишет что у него 21 зуб кто 24. Ребят подскажите пожалуйста точный номер шруса. Честно искал , но ненашел.
