Смотри верхний тепловой экран на выпускной трубе, после изгиба из моторного отсека, обычно звенит этот экран, как раз на этих режимах.Johni86 писал(а):у меня стала свистеть коробка автомат. в режиме d или r при удерживании тормозом со стороны коробки идет свист. проявляется только на прогретой коробке.кто нибудь сталкивался?
- Кот-Бегемот
- Авто: Алька - Люкс
vitalyas11
- Авто: nissan almera
: Помощь по АКПП
привет всем!помогите с проблемой: не всегда ставится коробка в положение Р ,почему то при установки рычага в это положение ,на панели светится R и соответственно машина едет назад какое то время.потом включается Р .....Кот-бегемот помоги
vitalyas11
Re: Re: Помощь по АКПП (обсуждение)
отбой ребята!заехал на сервис сегодня,оказалось тросик переломился. Правда обзвонил конторы почти все,ни у кого нету его.Машинка альмера классик.
Всем привет. Подскажите знающие люди: Альмера классик АКПП, подвывает в положении селектора N и чуть меньше в P. Кто что думает по этому поводу? Или это так и должно быть? Никогда просто не обращал внимания или не слышал, но недавно это указали сервисмэны , сказав, что в коробасе что-то не то. Пробег чуть меньше 100тыс.км. Полная замена масла была на 60 тыс.км. За ранее спасибо.
Всем привет,
Машина Альмера n16 1.8 акпп пробег 160ткм
Проблема следующего характера:
При езде(особенно толкание в пробках) не переключаются скорости, едет на первой и все, обороты набирает, а скорости не переключает. Приходится глушить и заводить снова, через какое-то время снова начинается.
- Masya87
- Авто: Nissan Almera N16
А лампа O\D на приборке никак себя не проявляет?
нетMasya87 писал(а):А лампа O\D на приборке никак себя не проявляет?
- Masya87
Тут тебе вряд ли помогут с твоей проблемой, но чисто логически можно подумать что это глюк блока управления АКПП...
Уровень жидкости АКПП в норме? Сама жидкость давно менялось? Хз, как вариант может залипать клапан в гидроблоке из-за загрязненности...
rastaman2201
- Авто: almera
здравствуйте!может мне кажется,но что-то с каробкой!альмера 1,8акпп,при переключении на R или D,1,2 сильные рывки, приразгоне переключение с 1 на 2 происходит при 20км/час, с 2 на 3 при 30 км/час, а 3 на 4 при70 км/час - это нормально?рывок при езде только с 1 на 2!
- kolychka
- Авто: nissan almera n16
начни с проверки уровня масла в акпп,если уровень будет нормальный то компьютерная диагностика тебя ждет.
- Masya87
Компьютерная диагностика может ничего не показать...
Какой пробег у авто?
rastaman2201
- Авто: almera
150 тыс.
rastaman2201
- Авто: almera
да ист много в городе примерно 15л.за городом 7,5, на 92 немного меньше в городе ест в городе примерно14л
- Masya87
Верхний предел высокий, нижний в норме (эт про расход), по переключениям (скорости) не подскажу, ну а про сильный рывок - у меня на марче такая же фигня, масло и фильтр правда еще на нем не менял, но ка показывает практика и не поможет, а вот ездить так можно долго))
brodiaga
- Авто: nissan almera N16E
Подскажите, пожалуйста, кто в курсе. Накрылась коробка автомат на моей альмере н16(1.8 л., 116 л.с., 2004 г.в.). Облазил всю подкапотку, не могу найти номер коробки. Во Владивостоке нашел такую: RE4F03B. Подойдет или нет? Заранее спасибо.
