Блокировка двигателя
Batya_MGN
Авто: Almera 1.5 MT 2003
Сообщение Batya_MGN »
Всем доброго времени суток! Столкнулся с проблемой. После дождя ехал по городу, поставил машину в гараж, утром поворачиваю ключ, стартер и бензонасос молчат, загорается ключ имобилайзера! Скинул клеммы, через час подсоединил, всё тоже самое только начал включаться сам по себе вентилятор ) ) Я так думаю надо полностью проводку смотреть, которая находится в возле бампера ? так она ближе всех к асфальту , то есть подвержена намоканию )
Re: Блокировка двигателя
Думается надо почистить контакты НАТС сначала. А по поводу вентилятора, да, смотреть проводку, ну и датчики.
может быть еще кондей включен)
А че если включен, что при включении зажигания он работать сразу начинает? Чет не замечал..
Batya_MGN
Нашлась причина, провод протерся, вода попала и он окислился, начали смотреть проводку, нашли окись.
всё очень просто))))
Tim2000 писал(а):А че если включен, что при включении зажигания он работать сразу начинает? Чет не замечал..
насколько я по мню да.(может ошибаюсь,на всех машинах по разному)
Надо проверить :idea: :D
