Стоит ли переходить на полусинтетику?
Авто: NissanAlmeraN16E,05г
Re: Стоит ли переходить на полусинтетику?
Сообщение Саня989 »
Еще вопрос прокладка клапанной крышки после сняти крышки еще послужит?
Саня989 писал(а):Еще вопрос прокладка клапанной крышки после сняти крышки еще послужит?
нет.
Сообщение Саня989 »
То есть каждый раз снимая крышку нужно под ней менять прокладку?Накладно
поэтому я и написал что меня заодно все прокладки).
Сообщение Саня989 »
Понял.Спасибо тебе за советы.Ну для начала раскоксую а потом уже полезу под крышку.Подскажи еще,какая раскоксовка лучше .Есть Хадо в тюбиках и Лавр.Цена одна.Что лучше взять?
я за лавр,проверенная временем раскоксовка.про xado ничего сказать не могу.
Сообщение Саня989 »
Я тут поначитался и понаслушался про эту раскоксовку.Некоторые говорят навредить может.Кокс этот отмытый под клапан попадет или канал какой забьет.Другие пишут что как мертвому припарка.Типа верх поршня отмоет и все либо сразу в поддон стечет.Незнаю че делать.Подоливаю пока наверно и компрессию замерю для начала.Масло еще все равно рано менять.
чем больше думаешь тем больше сомневаешься)).живой пример:у коллеги на работе 10 лансер мотор 1.5.пробег примерно 200 000.до раскоксовки расход масла составлял 2л. на 10 000.сделал раскоксовку и заодно промыли инжектор.после проделанных операций долив масла от замены до замены не требуется.до применения лавра человек не верил во всю эту байду)теперь говорит буду для профилактики раз в три замены масла раскоксовку делать :D :D :D .
Сообщение Саня989 »
У меня при пробеге 200000 расход 3,5 литра от замены до замены.Просто знать бы что точно не навредит.И поможет...Колеблюсь я что-то.
Ну если надумаю то вопрос:после того как слил старое масло с остатками раскоксовки надо ли еще промывать чем-нибудь?Или слил,залил новое и езди?
ничего промывать не надо,старое масло слил....новое залил.
Сообщение Саня989 »
Понял.Скажи пожалуйста а какая у нас должн быть компрессия?В каких пределах?Хочу сначала проверить.Раскоксовку купил,увидел что просрочена сдал обратно.
кокс сгоревший скорее всего вылетит через клапан да и всё!
Я пробовал смазочной композицией Супротек 2 раза двигатель шайтана обрабатывал.
В журнале ЗР прочитал
https://www.zr.ru/archive/zr/2008/01/ma ... golodaniie;
https://www.zr.ru/archive/zr/2008/10/ot ... -prigovora;
https://www.zr.ru/archive/zr/2009/05/duel-streniem#114)
не фига не помогло как шайтан масло жрал, так и жрал! Мне кажется что это лохотрон!!! А может поздно обработал!?
если есть износ цпг или задиры в цилиндрах то ни какой лавр конечно же не поможет.лавр помогает только в случае залегших колец,не более того.так что мечты типа "залью и все будет гуд" это я бы сказал процентов даже не 50,а 40-45 что поможет.но по сравнению с ремонтом двс я думаю имеет смысл попробовать раскоксовать систему за 2-3 прихода.тем более что на время раскоксовки можно залить недорогое масло и как говорится посмотреть как что будет.
Саня, судя по тому как твоя Алька жрёт масло, в неё можно заливать что угодно, можно и самое дешёвое (например Лукойл) хуже уже не будет!!! Масло... оно ведь масляное!
Сообщение Саня989 »
batanik писал(а):Саня, судя по тому как твоя Алька жрёт масло, в неё можно заливать что угодно, можно и самое дешёвое (например Лукойл) хуже уже не будет!!! Масло... оно ведь масляное!
Лукойл не буду,даже продавец не советует :D зато он советует Какой-то Детройл 150 р за литр.Наши делают по американской технологии.Вот и думаю.Не ушатаю я до конца мотор этим Детройлом?
