чек горит, стартер молчит, бензонасос молчит
- Деня
- Авто: N16 1,5 Комфорт
Подскажите, куда лезть, с чего начинать? Утром не завелась. Загорелся чек, стартер без признаков жизни, бензонасос тоже. Не пищит, не жужжит
вообще тишина. Иммо исправен (гаснет при повроте ключа). Вчера всё было нормально, разве только шел дождь перешедший в снег, в результате час стоял перед подьёмом домой, не мог въехать из-за страшного гололёда. Машину не глушил, работала себе на холостых. в общем вчера жизнь была прекрасна, а сегодня....Такое ощущение как будто оторвался где-то провод, или предохранитель перегорел на ЭБУ что-ли...Если такое возможно конечно.....
Re: чек горит, стартер молчит, бензонасос молчит
Братюня!)) У меня пару недель было 1-в-1, в итоге АККУМ каким то образом сел! Только у меня вообще не горело ничё..
Я прошлый день весь день катался, и по трассе в том числе. Чё случилось так и не понял, занёс акк, заряжал сутки, и дальше езжу.
Кстати, в твоём случае всё-таки проверить бы антенну иммо, это гдето за или под рулём. Писали на форуме, поищи по "Иммо".
Тёма, спасибо за совет! Не иммо точно, такие глюки тоже случаются иногда, но тогда ДВС просто не заводится и ключик горит. Днём с батей вытолкали из гаража, затолкали под навес, чтобы лучше было видно и удобнее. Ещё раз 10 пробовали, прикурить пытались его машиной-не помогло. Вечером пришёл, клемму накинул без надежды на чудо, а она завелась...Х.з. что это было, но подозрение на стартер. Бывало такое года 3 последние, ключ поворачиваешь и всё тихо, но 2-3 раза повернул на 4 завелась. Но не в этот раз. АКБ у меня лет 6 уже, но в общем он жив пока ещё, всё горит, светится, в -10 сегодня утром завелась легко, как впрочем и всегда до вчерашнего утра
Ну дак клемму скинуть это самое первое правило, как и комп перезагрузить если какая-то прога глючитДеня писал(а):Тёма, спасибо за совет! Не иммо точно, такие глюки тоже случаются иногда, но тогда ДВС просто не заводится и ключик горит. Днём с батей вытолкали из гаража, затолкали под навес, чтобы лучше было видно и удобнее. Ещё раз 10 пробовали, прикурить пытались его машиной-не помогло. Вечером пришёл, клемму накинул без надежды на чудо, а она завелась...Х.з. что это было, но подозрение на стартер. Бывало такое года 3 последние, ключ поворачиваешь и всё тихо, но 2-3 раза повернул на 4 завелась. Но не в этот раз. АКБ у меня лет 6 уже, но в общем он жив пока ещё, всё горит, светится, в -10 сегодня утром завелась легко, как впрочем и всегда до вчерашнего утра
