Моторчик опрыскивателя лобового стекла.......
Aleksis, тот что ты описал подходит под слово раздраконить, а не почистить... ктож туда спицами полезет?
Если движок гудит но воды нет может, обломится крыльчатка. У меня движок перестал подавать признаки жизни. Я взял жигулёвский за
170р родной 850р подмотал на вход фумленты, стоит как родной.
:sekira:
:sekira:
Thunder, Поверь мне ,уж умельцев - целая куча найдется,особенно среди прекрасной половины !!!Поэтому посчитал своим долгом - предупредить избранных!!!
У меня просто перемерзала трубка подачи жидкости,моторчик гудел и вода нешла,в теплом гараже при +25 постояла и все..........
Я вот тоже мучаюсь: напор воды, поступающий на лобовое стекло, очень хреновый.
Кто знает выход из этой ситуации подскажите, может еще один моторчик можно поставить?
Vadim_M
Laki, в большинстве случаев просто постепенно засоряются форсунки, и не заметно так хуже становится напор. Устраняется обычным прокалыванием иголкой. Говорить о засорении самого моторчика, наверное не стоит, т.к. используются специальные жидкости (если только не заливаешь воду из речки).
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
Беда! В такую корявую погоду у меня через раз работает омыватель!!! Иногда страшно бывает.... Пробег всего то 2300км, а уже какие то трудности....
bumer-888,
ну тогда вози с собоц спец.бутылочку с водой, если что ... можно практически не останавливаясь, исхитриться и помыть лобовое стекло
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
Laki,Это конечно смешно
,особенно когда едешь по МКАДу на скорости 120 зимой в -22......
bumer-888,
а ЗАЧЕМ гонять ЗИМОЙ на 120 по МКАД, если заведомо знаешь, что у тебя такая фигня с омывателем?
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
Laki Бывает опаздываешь, бывает и многое другое, а ехать 60 не в моих правилах... :smok:
Re: Моторчик опрыскивателя лобового стекла.......
А подскажите, плз, что делать с моторчиком заднего омывателя? (Almera N15 х/б)
Жужжит, но воду не подает. Щетка еле с места сдвигается, доходит до середины и все:( Во включенном состоянии легко сдвигается рукой.
Звонила в сервис, они мне сходу говорят МЕНЯТЬ МОТОРЧИК. Вот так заочно диагноз ставят(( наверно и смотреть не будут, как можно проще и дешевле сделать, если приеду..
По стоимости примерно 6тыс., это если моторчик б/у ставить.. Про новый страшно даже спрашивать.
Знакомый сказал, что можно там что-то прочистить и все будет работать. А в сервисе сразу на замену.. Ничего не понимаю. Люди знающие, просвятите темноту :curtsey: В сухую погоду обхожусь без него, а вот когда слякоть пойдет... Мне просто жизненно необходимо видеть, во внутрисалонное зеркало, что там сзади деется)))
почему жужжит но не льет - скорее всего забит опрыскиватель или пережат где-то шланг.
почему не ездит дворник - распространенная беда, закисание трапеции, в особенность вала, на который крепится поводок дворника. рекомендую снять поводок, включить дворник на постоянку и хорошенько пробрызгать WD-40. дать поработать минут 2о. скорее всего откиснет и все будет нормуль
То есть, дело не в моторчике скорее всего? Спасибо огромное! В выходные займусь:) потом отпишусь о результатах, если они будут)Dimon писал(а): почему жужжит но не льет - скорее всего забит опрыскиватель или пережат где-то шланг.
да, скорее всего не в моторчике. стоимость ремонта - флакон WD-40
