Вентиляция бензобака.
BuT
Сообщение BuT »
Подскажите как прочистить трубку вентиляции бака. Думаю, что засорилась потому как как заводишь машину около горловины бака такой звук как буд-то моторчик работает. Если открутить крышку бака и снять давление то пока крышка открыта звука нет. Закручиваешь и через 10 секунд опять.
Если знаешь где трубка, то мягкой проволокой (желательно закруглить один конец, чтобы ничего не продырявить).
Как бы только не бензонасос это был...... :-(
smi
Сообщение smi »
Я тоже так подумал.
BuT
Сообщение BuT »
Хмммм.. А что заставляет так думать что это бензонасос ? По идее машина работает стабильно. На ходовых качествах ничего не сказалось. Да и заметил это чисто случайно.
Может ничего в ходовых качествах не меняться, но насос начинает жужжать все громче и громче, после чего либо сначала машина начинает дергаться и тупить, либо просто одним махом бац!!!
И пипец. :-(
Так что лучше проверь насос, чтоб потом где-нить не торчать на дороге в поисках буксира. :-)
BuT
Сообщение BuT »
Мнде... расстроили меня... Придется насос проверять..
BuT, лучше перебдеть, чем недобдеть. :-)
Ты послушай на заведенной машине в полной тишине в салоне слышно жужжание или нет. Если да, то прими мои сочувствия.
BuT
Сообщение BuT »
В салоне ничего не слышно даже на заднем сиденье. Услышал когда вытаскивал пакет из багажника а машину не заглушил и звук прямо у самой крышки бака.
У бензонасоса есть свой рабочий звук. Он негромкий. Можно слышать даже в салоне, в тишине, когда включаешь зажигание. Жужжит 1-2 секунды, потом выключается. Возможно, в багажнике и слышится немного. Но если ни в салоне, ни рядом с машиной жужжания не слышно, то все нормально. Сегодня домой поеду, спецом нырну в багажник, послушаю. В понедельник расскажу. :-)
BuT
Сообщение BuT »
ок. буду ждать
Musheg
Авто: Almera Classic
Сообщение Musheg »
Подскажите ламеру.
Когда открываю бачок бензобака на АЗС оттуда выходит воздух. Это нормально?
Последний раз редактировалось Musheg 27 фев 2007 18:52, всего редактировалось 1 раз.
Nissan Almera Classic PE+ AT
smi
Сообщение smi »
Нормально, это пары бензина.
Musheg, это нормально.
BuT, совсем забыл отписаться, сорри. В багажнике слышно бензонасос, тихо правда, но услышать можно.
Musheg
Сообщение Musheg »
thanks :-D больше вроде вопросов не возникает по альмерке
