как климату сказать, чтобы дул на стёкла?
- Alex77
Поддерживаю Victar. Точно так и у меня. Причем регулировка скорости вентилятора автоматом сохраняется при любом режиме обдува (ноги, стекло, в салон и т.д.), НО только до того момента пока не задействована ручная регулировка скорости вентилятора. А режим действительно переключается на MANUAL (получается полуавтомат какой-то). Реально видно это при прогреве и изменении заданной температуры.
Вперед и с песней!
Almera N16 1.8 AT
Almera N16 1.8 AT
и у меня все так. и чтоб потом включить авторежим вентилятора(с ручным выбором потоков), надо включить полностью авторежим и потом кнопкой MODE выбрать потоки,т.е. все по кругуПричем регулировка скорости вентилятора автоматом сохраняется при любом режиме обдува (ноги, стекло, в салон и т.д.), НО только до того момента пока не задействована ручная регулировка скорости вентилятора.
Согласен с Виктором. у меня то же самое. попробуйте включить auto c температурой критически отличающейся от имеющейся. например на улице +10 в салоне +5 врубите 32С и сразу выставите режим "стекло-ноги" (или вообще любой режим). если ничего не изменилось тогда наверное глюк. а у меня при такой последовательности скорость вентилятора самостоятельно повышается, температуру ниже - скорость понижается.
