Замена топливного фильтра
- Ramzai
Всем привет! Если кто-нибудь знает, ответьте: нужно ли менять топливный фильтр на Альмере № 16, если нужно то на каком пробеге? Официалы говорят, что НИССАН гарантирует бессрочный срок службы, неофициалы - прямо противоположное.
Almera,h/b,1,8 АКПП
мне в дженсере заявили, что на альмерах нет топливного фильтра.
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
shennon, ты им не рассмеялся в лицо?
Ramzai, топливный фильтр меняется регламентно (по пробегу), в сервисной книге есть вся информация, а если по-жизни, то примерно тысяч в 40...
Тогда может подскажешь, где он находится!? У меня N-16 2003г., а найти где находится фильтр не могу."bumer-888" писал(а):shennon, ты им не рассмеялся в лицо?
- Павлик
igorek5, У меня он является верхней частью насоса и менять его первые 80т.к я несобираюсь и тебе несоветую! N16 1/8 2004г
Re: Замена топливного фильтра
Всё очень просто! Фильтр на нашем топливе менять я думаю обязательно. Процедура в принципе не сложная: поднимаем заднее сидение(подушку) поворачиваем фиксаторы на лючке бензонасоса сбрасываем давление топлива ( отсоеденив фишку электрическую) отсоеденяем шланги и выкручиваем насос далее разбираем его и меняем фильтр он стоит в районе тысячи.
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
Павлик, а на моей Але где фильтр, не подскажешь?
- Павлик
Там же! forum/index.php/topic,1504.0.htmlGrek_ssau писал(а): Павлик, а на моей Але где фильтр, не подскажешь?
Последний раз редактировалось Anonymous 06 окт 2007 15:23, всего редактировалось 1 раз.
- iron_plus
У меня ALMERA KOMFORT английской зборки. Топливный фильтр встроен и меняется тольковместе с бензонасосом. Стоит это удовольствие мин 14000, что не сильно радует само-сабой. А фильтр требует замены. Кто-нибудь сталкивался с такой штукой?
- KoSoi GlaZ
- Авто: N16 5d х/б, 1.5 2001
Где то писалось, что подходит Бошевский насос... но могу ошибаться
- iron_plus
да. действительно подходит бош. стоит 5000рэ. но решил пойти другим путем. удалю тот который встроен и не заменяемый, разрежу шланг и вставлю фильтр на 3 атмосферы от волги. стоит 300рэ.
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
разве у Али не 3,5-4 атмосфер насос?
- iron_plus
Может и 3,5-4. Не знаю. Взял в металлическом корпусе фильтр. А чем черевато? Что может выйти из строя если фильтр 3, а на Але 3,5-4?
- iron_plus
Вырезали из баклуши необслуживаемый фильтр, он после 150 000 вообще черный был (какой только идиот придумал его делать необслуживаемый?), повозились, перепаяли пластмасску чтоб обратный клапан задействовать, под капотом перед двиглом разрезали шлангочку и туда водрузили фильтр тонкой отчистки 3 Ат (волга, ауди и т.д.) тот, который с штуцерками под хомуты (150-300 руб). Работает. А вы говорите BOSH за 5000....
