Звук двигателя N16
- JohnyB
Звук двигателя N16
Уважаемые владельцы Альмеры N16, поделитесь впечатлениями, плиз.
Может, конечно, это галлюцинации из-за жаркой температуры :heat:, НО:
мне кажется, что двигатель на моей альке стал работать шумнее, и вообще,
появились какие-то посторонние "цоканья" и "дыканье", которых раньше не было :superman:
Машинку купил в ноябре, пробег 22 т.км. Раньше вроде работал потише :mda:.
Короче, понимаю, что вопрос глуповат, но все же, как у вас работает?
Ну, типа, громко-тихо, шелестит, стрекочет и т.п...
Может, не париться вовсе? А то чот я загрузился по этой теме последнее время...
Заранее благодарен за ответы.
Nissan Almera sedan N16 2006 (МКПП)
Тёмно-синий
Тёмно-синий
- PanyMarina
Re: Звук двигателя N16
JohnyB, я однозначно, не большой специалист, тут есть ребята, настоящие механики, но, у моей Нюськи пробег30 тыс, на втором ТО почистили инжектор - машинка стала работать тише и мягче, ну там свечи поменяли и т.д. Бензин у нас г...о, я вот даже хочу попытаться отследить его качество (темку мою посмотри, может присоединишься?)
кто говорит, что счастье нельзя купить - никогда не покупал щенка.
У меня такая же проблема. 33 000 пробег. На холостых если прислушиваться то ошущение что клапана стучат (а может и в правду ступатJohnyB писал(а): Уважаемые владельцы Альмеры N16, поделитесь впечатлениями, плиз.
Almera 2005 1,5 MT
- Павлик
Такая фигня тоже былла, замена масла исправило ситуацию!
Доп. шум может идти от компрессора кондея, который на Альке достаточно шумноват.
- nikolaich
JohnyB Непереживай у тебя все нормально. "Цоканье" и "Стрекотание" - это нормально, звук исправно работающих форсунок.
Nissan Almera Classic
У меня альмера N16, цокают не клапана ,а форсунки, если не лень наклониться,то можно услышать откуда исходит звук.
скорей всего масло старовато и жидковато для жары,поменяй и сравни.кстати как давно масло менял?
Масло меняю каждые 7,5 тыс. сам, пробег сейчас 26 тыс. Лью Мобил 5W50, его особо "жидким" не назовешь. К осени планирую перейти на 5W40.400 писал(а):
Прислушался к другим альмерам - такой же звук примерно, как у меня. Так что забил на это дело.
Тёмно-синий
Тёмно-синий
как показал мой опыт, двигатель начинает работать шумнее когда масло становиться меньше. при доливе до максимума начинает работать тише.
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
Маловероятно, лишние 200 грамм думаю не повлияют на работу скажем цепи или клапанов...Venya писал(а): как показал мой опыт, двигатель начинает работать шумнее когда масло становиться меньше. при доливе до максимума начинает работать тише.
