Звук двигателя N16
JohnyB
Звук двигателя N16
Сообщение JohnyB »
Уважаемые владельцы Альмеры N16, поделитесь впечатлениями, плиз.
Может, конечно, это галлюцинации из-за жаркой температуры  :heat:, НО:
мне кажется, что двигатель на моей альке стал работать шумнее, и вообще,
появились какие-то посторонние "цоканья" и "дыканье", которых раньше не было  :superman:
Машинку купил в ноябре, пробег 22 т.км. Раньше вроде работал потише  :mda:.
Короче, понимаю, что вопрос глуповат, но все же, как у вас работает?
Ну, типа, громко-тихо, шелестит,  стрекочет и т.п...
Может, не париться вовсе? А то чот я загрузился по этой теме последнее время...
Заранее благодарен за ответы.
Nissan Almera sedan N16 2006 (МКПП)
Тёмно-синий
PanyMarina
Re: Звук двигателя N16
Сообщение PanyMarina »
JohnyB, я однозначно, не большой специалист, тут есть ребята, настоящие механики, но, у моей Нюськи пробег30 тыс, на втором ТО почистили инжектор - машинка стала работать тише и мягче,  ну там свечи поменяли и т.д. Бензин у нас г...о, я вот даже хочу попытаться отследить его качество (темку мою посмотри, может присоединишься?)
кто говорит, что счастье нельзя купить - никогда не покупал щенка.
vano80
Сообщение vano80 »
JohnyB писал(а): Уважаемые владельцы Альмеры N16, поделитесь впечатлениями, плиз.
У меня такая же проблема. 33 000 пробег. На холостых если прислушиваться то ошущение что клапана стучат (а может и в правду ступат :)). Машинка на гарантии, скоро поеду к дилеру, поинтересуюсь, пусть послушают.
Almera 2005 1,5 MT
Павлик
Сообщение Павлик »
Такая фигня тоже былла, замена масла исправило ситуацию!
Доп. шум может идти от компрессора кондея, который на Альке достаточно шумноват.
nikolaich
Сообщение nikolaich »
JohnyB Непереживай у тебя все нормально. "Цоканье" и "Стрекотание" - это нормально, звук исправно работающих форсунок.
Nissan Almera Classic
binarium
Сообщение binarium »
У меня альмера N16, цокают не клапана ,а форсунки, если не лень наклониться,то можно услышать откуда исходит звук.
400
Сообщение 400 »
скорей всего масло старовато и жидковато для жары,поменяй и сравни.кстати как давно масло менял?
JohnyB
Сообщение JohnyB »
Масло меняю каждые 7,5 тыс. сам, пробег сейчас 26 тыс. Лью Мобил 5W50, его особо "жидким" не назовешь. К осени планирую перейти на 5W40.
Прислушался к другим альмерам - такой же звук примерно, как у меня. Так что забил на это дело.
Тёмно-синий
Venya
Сообщение Venya »
как показал мой опыт, двигатель начинает работать шумнее когда масло становиться меньше. при доливе до максимума начинает работать тише.
Venya писал(а): как показал мой опыт, двигатель начинает работать шумнее когда масло становиться меньше. при доливе до максимума начинает работать тише.
Маловероятно, лишние 200 грамм думаю не повлияют на работу скажем цепи или клапанов...
