Собрался на ЮГ
alexv
Собрался на ЮГ
На дворе лето!!!
Вот собрались на юг (в Крым) :first_move:. Тут возник вопрос: на спидометре 68 тыс, тока делал ТО 60, впереди ТО 75. машина на гарантии. по городу и области мотаюсь все BEST!!
но вот перед поездкой даже не знаю :dntknw: что надо делать. Масло - доливать или не надо идругие сопутствующие вопросы. :dntknw: Или просто сесть и поехать и забить на все :russian: - гарантия,есть гарантия? Сасибо за понимание :yes3:
Re: Собрался на ЮГ
Масло проверить, желательно чтобы была середина между min и max, в дорогу взять на долив на всякий случай. Плюс водички литров пять на омыватель и "малоличо", проверить инструмент/домкрат/запаску/насос.
Взять хорошее настроение и не торопясь (на тот свет всегда успеем) ехать на отдых, наслаждаться пейзажами и не забывать периодически проверять масло.
ЗЫ. После долгой езды по трассе, при остановке, желательно перед тем, как глушить двигатель, дать поработать ему 3 - 5 минут на холостых.
vitalyashka
Re: Собрался на ЮГ
А это для чего?После долгой езды по трассе, при остановке, желательно перед тем, как глушить двигатель, дать поработать ему 3 - 5 минут на холостых.
Re: Собрался на ЮГ
чтоб остыли некоторые не в меру разгоряченные детали двигателя. это для особо щепетильно относящихся к машине. я так не делаю...
Re: Собрался на ЮГ
Нет. Это для того, чтобы движок восстановил тепловой баланс.чтоб остыли некоторые не в меру разгоряченные детали двигателя
Re: Собрался на ЮГ
буквально на пальцах: представь, что ты долго бежал, быстро и изнурительно. Весь потный и красный, и тут тебя просто стопорнули (заставили резко остановиться). На твое человеческое сердце получается очень сильная нагрузка, которой оно может не выдержать - бег нужно снижать постепенно. То же самое с двиглом.vitalyashka писал(а): А это для чего?
Re: Собрался на ЮГ
ммм. в чем разница? я "на пальцах" объяснил, а ты по научному...Dimon писал(а):Нет. Это для того, чтобы движок восстановил тепловой баланс.чтоб остыли некоторые не в меру разгоряченные детали двигателя
Re: Собрался на ЮГ
Вить, остыть горячим частям и восстановить тепловой баланс две большие разницы. Там скорее наоборот движок в общей своей массе даже слегка нагреется после того, как помолотит минут пять на холостых.
vitalyashka
Re: Собрался на ЮГ
Хм, интересно.
Спасибо за инфу!
Спасибо за инфу!
Re: Собрался на ЮГ
Масло проверить, желательно чтобы была середина между min и max, в дорогу взять на долив на всякий случай - вопрос: ну вот мне на сервисе залили масло (на ТО, а откуда я знаю какое) ну если доливать.
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
Re: Собрался на ЮГ
Посмотри- должна быть либо наклейка, либо бирка, либо канистра в багажнике с остатками масла..
Re: Собрался на ЮГ
канистры нет, бирки тоже, лист о прохождении последнего ТО (там они по ходу все записывают) к сожжжжалению по ходу утерян.
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
Re: Собрался на ЮГ
Позвони на сервис(телефон то есть?) и спроси по номеру своей машины о прохождении ТО и проконсультируйся с мастером
Re: Собрался на ЮГ
Хе!! точно! не подумал (век живи век учись) :yes3:
