Срабатывают омыватели фар
AlaDer
Re: Срабатывают омыватели фар
Сообщение AlaDer »
Дальний стоит обычный галоген!
Спасибо за советы!Так конденсатор нужен или диодов хватит???
nikolaich
Сообщение nikolaich »
Конденсатор нужен для компенсации провалов! Можно один конденсатор и один диод на два блока розжига. Необходимо учесть, что диод должен обладать нагрузочной способностью в 1.5 раза выше чем стартовый ток ксенона! Конденсатор можно ставить емкостью от 50.000 до 100.000 микрофарад (не путать с автомобильным для усилителя). Конденсатор обычный электролитический на рабочее напряжение 16 вольт.
Nissan Almera Classic
Iceg
Сообщение Iceg »
Всем доброго дня, а кто подскажет как ставить ксеноновую лампу h7 в птф, пробовал, не вышло, мож кто знает? Спасибо!
Сообщение Павлик »
Очень просто нуна ее сориентировать по направляющей и дело в шляпе!
Iceg
Сообщение Iceg »
Не, не так все просто, в птф(на н.а.к.) лампа находится в собственном патроне, который герметично закрывает корпус противотуманной фары, а как ее оттуда выковырить и вставить ксенон не нарушая герметичности, лапочки всеже немного отличаются, вот в чем вопрос. Кто сталкивался с этим, подскажите пжалуста???
Сообщение Павлик »
Блин привози на встречу помогу! А так мы будем перепираться до конца дней!
Freerider
Сообщение Freerider »
Iceg писал(а): Всем доброго дня, а кто подскажет как ставить ксеноновую лампу h7 в птф, пробовал, не вышло, мож кто знает? Спасибо!
на альмере N16 в П.Т.Ф.  стоит лампа Н11. Она с резиночкой специальной.  Я себе недавно в туманки ксенон ставил,взял лампу Н11 встало без проблем.
frak писал(а): Да я как-то не обращал внимания...а омыватели перестали срабатывать..))) Наорд, а никто не подскажет какие габариты купитьпод ксенон?
У меня ксенон в ближнем и противотуманках стоит 5000к. Проблем с корректной работой не было, все как часы... я себе купил диоды в габариты какие-то хитрые( первый раз такие вижу) :yes3: :new_russian:. точно в цвет попали. кстати есть фототчет про то, как я ставил ксенон. И фото габарита хитрого там тоже есть. кому интересно - сюда: https://photofile.ru/users/hkspower/3025441/
Последний раз редактировалось Freerider 30 авг 2007 01:48, всего редактировалось 1 раз.
[size=medium]SHIFT_convention[/size]
Авто: Skoda Octavia 1,8TSI
Сообщение CHERN »
Freerider,
Я правильно понял, что фара была снята с автомобиля для того, чтобы добраться до противотуманки???
Freerider
Не совсем. до туманки можно добраться и снизу. просто я проводку тянул через нишу , где фара стоит да и так удобнее намного(под машину лезть не надо) когда фара снята. Ведь она держится на двух болтах наверху и защелке снизу...
Сообщение CHERN »
Freerider писал(а): Не совсем. до туманки можно добраться и снизу. просто я проводку тянул через нишу , где фара стоит да и так удобнее намного(под машину лезть не надо) когда фара снята. Ведь она держится на двух болтах наверху и защелке снизу...
Понятно... у меня на ближнем-то есть ксенон... а вот насчет противотуманок я пока только в раздумьях...
Freerider
ну вот я себе все вместе поставил, доволен. вся оптика одним  светом светит! в туманки легче даж чем на ближний ставится. сверлить ниче не надо..
MIke78
Сообщение MIke78 »
При установке ксенона тоже включались омыватели.
Попросил мастеров перебрать проводку (еще раз все заново подключить). Смазали контакты. И теперь проблем нет.
Скорее всего, где то был пробой.
vlazam
Сообщение vlazam »
У меня такая-же проблема. Срабатывают омыватели при включении ближнего (вчера поставил ксенон).
Не очень понял из обсуждения - чего там вообще можно не так подсоединить-то? Правильно ли я понимаю что это происходит не от того, что что-то не туда подсоединили, а потому что проседает напряжение...? Если да то как это победить? Очень напрягает такой баг...
MIke78
Сообщение MIke78 »
Меня тоже напрягал. Заводишь машину на парковке, вокруг люди ходят, включаешь фары и.....
Струя воды превратившись в облако летит на окружающих. И смотрят они на меня как на идиота.
Подсоединено скорее всего все правильно. Нужно еще раз проверить проводку. может замотать ее изолентой в местах где она касается других проводов или корпуса. Короче как то ее изолировать.
13
Сообщение 13 »
Такаяже байда. Срабатывает омыватель. Победил путем того, что убрал предохранитель на омыватели(тупо отключил их).
Из вышепрочитаного толку не извлек.(((
