Когда менять жидкости ?
- bigsun
Я тут задумался... машинка едет, километраж идет...а жидкости там циркулируют... как бы не нарваться на неожиданные проблемы...
Интересует периодичность, критерии (как судить что пора менять) и объем жидкостей для покупки по замене:
1) антифриз в системе охлаждения
2) жидкость ГУР
3) тормозная жидкость
Я ничего не забыл, из жидкостей ? Про жидкость стекло-омывателя мы промолчим ;D
2) жидкость ГУР
Последний раз редактировалось bigsun 05 окт 2007 17:19, всего редактировалось 1 раз.
Re: Когда менять жидкости ?
Замена жидкостей - имхо регламентные работы, выполняемые на ТО. Посмотри сервисную книжку - должно быть указано, на каком километраже что делать.
Мне тут недавно выдали,что масло надо каждые 7 тыс менять.А я думал 10-15 и не подходи.Я тоже о замене жидкостей думал!Очень интересная тема!Собираюсь антифриз поменять к зиме,а вот гур боюсь тревожить а то вдруг что не так случится.
Счастлив не тот,у кого много,а тот,кому хватает.
читайте рекомендации производителя! Не слушайте гаражных и других подобных "ятеточноговорящих" всезнаек. И самодеятельностью не занимайтесь. Специальнообученные люди придумали машину и когда-что в ней менять. И описали это в гарантийной или сервисной книжке - читайте. И не мешайте машине работать!
По замене масла: novichok , периодичность замены масла 15т. км. если очень хочешь "сделать двигателю хорошо", то через раз делай промывку, но не обычным промывочным маслом(оно минеральное, а заливается синтетика-полусинтетика), а тем же маслом, которое зальешь. Дорого, но го*на останется в движке меньше.
По замене остального: тормозная меняется каждые 30тыс, про ГУР вроде только долив, а тосол(не уверен, что там антифриз) кажется через 75 тыс. км. Посмотрю в книжке и исправлюсь, если ошибся.
- bigsun
Al-k, спасибо за сроки замены, тоже гляну в книжку но вроде там ничегошеньки про это не написано... из всех книжек у меня на руках инструкция по эксплуатации и гарантийка... больше ниче... не помню было или нет еще чего-то...
Общий ответ:
Ну да, в какой-то книжке это написано... тока я туда уже давно не заглядываю, поняв например что менять масло через 15000 - это "лишь бы быстро не сдох", так и с жидкостями... прошу совета...
Общий ответ:
Последний раз редактировалось bigsun 05 окт 2007 19:17, всего редактировалось 1 раз.
Вот специально не поленилась - достала гарантийную книжку. Все по-русски и доступно (даже для блондинок!) написано.
Моторное масло - замена каждые 15 тыс. пробега
Охлаждающая жидкость - замена на 90 тыс.км пробега или спустя 72 месяцев эксплуатации (при меньшем пробеге)
Тормозная жидкость - замена через каждые 30 тыс.км пробега или каждые 24 месяца.
Жидкость в АКПП - 60 тыс.км.пробега (48 месяцев)
Масло в механике - 90 тыс.км.пробега (72 месяца)
Масло Гура - проверка на весь период эксплуатации.
Все данные из сервисной книжки стр.31-32)))
- Павлик
Молодец так на многих тележках! Но про масло добавлю что все зависит от условий експлуатации тяжелые или неочень я верчу мотор как хочу и поетому меняю масло после 10000км не промываю и пользую синтетику!Kalinka писал(а): Вот специально не поленилась - достала гарантийную книжку. Все по-русски и доступно (даже для блондинок!) написано.
BIGSun tсли не хочешь менять по регламенту рекомендую делать так:
Что касается масла в двигателе, по опыту знаю, что нужно менять взависимости от цвета и наличия взвесей, но не реже чем раз в 15 тысяч. (я меняю обязательно после зимы, так как холодный пуск, езда на не прогретом двигателе и т. д. маслице портит). Вытаскиваешь щуп, вытираешь, суваешь обратно и смотришь если масло потемнело и/или появилось много неоднородных вкраплений пора менять.
По охлаждающей жидкости, тупо доливаешь такую же по цвету. первый раз не мешает спросить на ТО, чего у тебя там влито. Менять, как мне кажется, не в этой жизни. Только если появилость то же, что и в первом пункте, а именно потемнело, сменило цвет или появились взвеси, то от греха подальше, лучше заменить.
С заменой масла в коробке не сталкивался, предлагают на ТО поменять, так как пробег уже близится к 120 тысячам, незнаю, может и поменяю. Так масло вроде бы чистое и симпатичное
Насчет ГУР согласен. Доливай да и плюнь на это. Стоимость полной замены масла копеешная, но лишний раз лазать в этот механизм я бы не стал.
Ну а тормозная это святое. Главное не упустить уровень, и меняй как и написано во время ТО.
А вообще смотри все время трубки, соединения и т. д. Самая большая беда кроется здесь. Народная примета ежели останешься без какой либо жидкости то к потере денег.
когда то прозевал на другой машине, ехал как урод 5 мин со скоростью 30 км в час, пол часа стоишь остываешь, один хрен менял насос, промывал систему, так как заливал водичку из лужиц
и т. д.
Резюме: Бди. Враг не спит. Как только ослабишь контроль за тех. состоянием машины, тут и начнешь более детально разбираться в её устройстве
. Так что желаю тебе знать устройство машины только теоретически. Удачи на дорогах
- bigsun
Спасибо всем ! Совсем нет времени... утром ухожу рано, прихожу поздно...
Вот тока насчет масла вопрос - я эксплуатирую машинку в режимах разгон-тороможение, и масло у меня темно-коричневое уже к 5000... уже 2 раза менял, BP Visco 7000, покупал на заправке BP оба раза... что-то не так с маслом ? а то вы все пишете 10-15 тыс.... а у меня 5...
Последний раз редактировалось bigsun 08 окт 2007 14:32, всего редактировалось 1 раз.
- Павлик
Сначало успокоится масло должно темнеть! Меняй от10000-15000км в любое удобное для себя время!bigsun писал(а): Спасибо всем ! Совсем нет времени... утром ухожу рано, прихожу поздно...
Паша. абсолютно с тобой согласен, масло само собой темнеет, но темень, темени рознь, чуть потемневшее или черное, если есть сомнения в качестве масла, то я бы еще его пощупал, порастирал бы, проверил бы однородность, Но менять раз в 5000 это. ИМХО часто. не должно, тем более на новой машине, ничего такого случаться, чтобы его менять так часто.
Bigsun а нафига ты льешь масло BP, а не рекомендованное Nissan (Mobil или Castrol)? Масло ВР намного дешевле?
- bigsun
BP чуток дешевле Castrol, и да будет всем известно торг марка и права производства Castrol принадлежат BP Group... т.е. это по сути одна фирма выпускает...
Вот насчет Mobil, - да, надо подумать... хотел съэкономить... мобил-то он дорогой а НЕподделку ищо и не везде купишь
Вот именно, что темнеет слишком быстро... факт потемнения я не обсуждаю... это понятно как говорится без слов
Последний раз редактировалось bigsun 10 окт 2007 15:11, всего редактировалось 1 раз.
у меня к 7-8 тыщам пробега масло вообще черное становится ) уровень уходит по регламенту ))) до500мл на 1000 )) ввиду слабых колечек ниссановских)) так что имхо я меняю раз в 10 тыщ а то и чаще) тк когда черное масло то динамика уже не та))
Ilja
- Авто: Chevrolet Cruze
1) Антифриз меняется один раз в три года;bigsun писал(а): Я тут задумался... машинка едет, километраж идет...а жидкости там циркулируют... как бы не нарваться на неожиданные проблемы...
2) жидкость ГУР
2) Жидкость ГУР меняется по необходимости (потемнела, упал уровень, заменялось что-либо из деталей рулевого управления)
3) Тормозная жидкость меняется не реже одного раза в два года (т.к. она гидроскопична)
