сцепление стонет
bumbarash
сцепление стонет
Сообщение bumbarash »
кто-нибудь знает почему сцепление в конце отжима издает жалобный стон. Раньше это происходило только на холодный двигатель. сейчас постоянно. заранее благодарен
Последний раз редактировалось bumbarash 09 ноя 2007 01:39, всего редактировалось 1 раз.
Re: сцепление стонет
Похоже что умер подшипник выжимной вкупе с муфтой- меняй
asksmith
Сообщение asksmith »
bumbarash писал(а): кто-нибудь знает почему сцепление в конце отжима издает жалобный стон. Раньше это происходило только на холодный двигатель. сейчас постоянно. зарание благодарен
Вообще-то термин "отжим" енто в форум "стиральные машины" ежили ты имеешь ввиду отпускание педали сцепления то это ВКЛЮЧЕНИЕ сцепления, те ДВС соединяется с коробкой посредством прижима нажимного диска к маховику ЧЕРЕЗ проставку, называемую в просторечии "диском сцепления" В момент ентого соединения начинает вращаться первичный вал коробки в своем ПОДШИПНИКЕ. а выжимной подшипник как раз РАЗГРУЖАЕТСЯ (это к предидущему посту). Так вот ты слышишь звук подшипника первичного вала. Незная ни марки не возраста машины могу сказать следующее. ЗАБЕЙ И НЕ ПАРЬСЯ. Этот звук могет быть и до смерти машины практически не меняяясь (привыкнешь). Ежили пробег более 65000 то (ежили руки чешутся) мож поменять масло в коробке. К выбору марки масла подойди основательно (потому что это надолго). Лучше взять у оффициалов. Ну ежили трабл начинает прогрессировать, меняетс интенсивность звука, тональность - енто хужее. Возможно что наружнее кольцо подшипника начало вращаться в корпусе КПП. А енто ужо бооольшой трабл и лечится ЗАМЕНОЙ картера КПП. В энтом случае лучше искать контрактную коробку или продавать машину.
Special-K
Авто: Civic 4D
Сообщение Special-K »
На N16 "стон" сцепления - болезнь. Многие советуют забить. У меня иногда тоже издает звуки
laLala
Сообщение laLala »
у меня тоже такая же штука происходит...в последнее время перестала, а так все лето "стонала")
maxpr
Сообщение maxpr »
Вот рочитал, что в коробочке вооще не надо масло менять, это в отзыве журнала "За рулём"
Алегыч
Сообщение Алегыч »
N16 luxury 2004 г.в.- Летом тоже начало постанывать при включении сцепления (64 тыс. пробег сейчас). Было эпизодически - пару - тройку раз в день, а в последнее время стало повизгивать почти каждый раз. Сцепление не ведёт, не буксует, т.ч. до весны, думаю, забить на это дело, там посмотрим
С уважением, Алегыч.
vano80
Сообщение vano80 »
а что такое может в подшипнике первичного вала стонать? и почему он может стонать именно при начале движения?
я конечно не спец,но склонен связывать этот стон именно с диском сцепления
Almera 2005 1,5 MT
В бракованых подшипниках может от нагрева "улетучиться" смазка- соответственно шарики(ролики) без смазки начинают петь..
Deser
Сообщение Deser »
Если стонет в момент выжатого сцепления то это выжимной но если же при троганье то смотри диск сцепления скорей всего поджёг его где-то до этого!
Было тоже самое поменял диск всё ОК!  :hi:
стонать могут так-же демпферные пружины на корзине сцепления.
asksmith
vano80 писал(а): а что такое может в подшипнике первичного вала стонать? и почему он может стонать именно при начале движения?
Просто шарики когда раскрутятся "стон"пропадает, а потом все снова.
vano80
Сообщение vano80 »
у меня тоже иногда постанывает. но... например в пробке:чуть отпускаю сцепление до момента,когда машина начинает двигаться - стон кратковременный. неотпуская сцепление до конца опять выжимаю и тут же опять отпускаю сцепление до начала движения - стона нет. я все таки грешу на диск сцепления. не могу представить что бы шарики подшипника так могут стонать :-)
Almera 2005 1,5 MT
asksmith
vano80 писал(а): у меня тоже иногда постанывает. но... например в пробке:чуть отпускаю сцепление до момента,когда машина начинает двигаться - стон кратковременный. неотпуская сцепление до конца опять выжимаю и тут же опять отпускаю сцепление до начала движения - стона нет. я все таки грешу на диск сцепления. не могу представить что бы шарики подшипника так могут стонать :-)
Ключевая фраза "и тут же отпускаю сцепление" вал (подшипник)по инерции не успевает остановиться. А сцепление (диск) имеет характерный звонкий клацающий звук, причем слышен и при торможении двигателем, те когда нагрузка на демпфирующие пружины меняет знак. Да не парься ты, "стон" не прогрессирует ну и ладна. Включи музон погромче.
vano80
Сообщение vano80 »
при торможении двигателем никаких левых звуков нет. да непарюсь, просто хочу понять:)
просто машина пока на гарантии и если что нужно выжать из этой гарвнтии все!:)
Almera 2005 1,5 MT
