сцепление стонет
- bumbarash
сцепление стонет
кто-нибудь знает почему сцепление в конце отжима издает жалобный стон. Раньше это происходило только на холодный двигатель. сейчас постоянно. заранее благодарен
Последний раз редактировалось bumbarash 09 ноя 2007 01:39, всего редактировалось 1 раз.
Re: сцепление стонет
Вообще-то термин "отжим" енто в форум "стиральные машины" ежили ты имеешь ввиду отпускание педали сцепления то это ВКЛЮЧЕНИЕ сцепления, те ДВС соединяется с коробкой посредством прижима нажимного диска к маховику ЧЕРЕЗ проставку, называемую в просторечии "диском сцепления" В момент ентого соединения начинает вращаться первичный вал коробки в своем ПОДШИПНИКЕ. а выжимной подшипник как раз РАЗГРУЖАЕТСЯ (это к предидущему посту). Так вот ты слышишь звук подшипника первичного вала. Незная ни марки не возраста машины могу сказать следующее. ЗАБЕЙ И НЕ ПАРЬСЯ. Этот звук могет быть и до смерти машины практически не меняяясь (привыкнешь). Ежили пробег более 65000 то (ежили руки чешутся) мож поменять масло в коробке. К выбору марки масла подойди основательно (потому что это надолго). Лучше взять у оффициалов. Ну ежили трабл начинает прогрессировать, меняетс интенсивность звука, тональность - енто хужее. Возможно что наружнее кольцо подшипника начало вращаться в корпусе КПП. А енто ужо бооольшой трабл и лечится ЗАМЕНОЙ картера КПП. В энтом случае лучше искать контрактную коробку или продавать машину.bumbarash писал(а): кто-нибудь знает почему сцепление в конце отжима издает жалобный стон. Раньше это происходило только на холодный двигатель. сейчас постоянно. зарание благодарен
Special-K
- Авто: Civic 4D
На N16 "стон" сцепления - болезнь. Многие советуют забить. У меня иногда тоже издает звуки
у меня тоже такая же штука происходит...в последнее время перестала, а так все лето "стонала")
Вот рочитал, что в коробочке вооще не надо масло менять, это в отзыве журнала "За рулём"
N16 luxury 2004 г.в.- Летом тоже начало постанывать при включении сцепления (64 тыс. пробег сейчас). Было эпизодически - пару - тройку раз в день, а в последнее время стало повизгивать почти каждый раз. Сцепление не ведёт, не буксует, т.ч. до весны, думаю, забить на это дело, там посмотрим
С уважением, Алегыч.
а что такое может в подшипнике первичного вала стонать? и почему он может стонать именно при начале движения?
я конечно не спец,но склонен связывать этот стон именно с диском сцепления
Almera 2005 1,5 MT
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
В бракованых подшипниках может от нагрева "улетучиться" смазка- соответственно шарики(ролики) без смазки начинают петь..
Deser
Если стонет в момент выжатого сцепления то это выжимной но если же при троганье то смотри диск сцепления скорей всего поджёг его где-то до этого!
Было тоже самое поменял диск всё ОК!
стонать могут так-же демпферные пружины на корзине сцепления.
Просто шарики когда раскрутятся "стон"пропадает, а потом все снова.vano80 писал(а): а что такое может в подшипнике первичного вала стонать? и почему он может стонать именно при начале движения?
у меня тоже иногда постанывает. но... например в пробке:чуть отпускаю сцепление до момента,когда машина начинает двигаться - стон кратковременный. неотпуская сцепление до конца опять выжимаю и тут же опять отпускаю сцепление до начала движения - стона нет. я все таки грешу на диск сцепления. не могу представить что бы шарики подшипника так могут стонать
Almera 2005 1,5 MT
Ключевая фраза "и тут же отпускаю сцепление" вал (подшипник)по инерции не успевает остановиться. А сцепление (диск) имеет характерный звонкий клацающий звук, причем слышен и при торможении двигателем, те когда нагрузка на демпфирующие пружины меняет знак. Да не парься ты, "стон" не прогрессирует ну и ладна. Включи музон погромче.vano80 писал(а): у меня тоже иногда постанывает. но... например в пробке:чуть отпускаю сцепление до момента,когда машина начинает двигаться - стон кратковременный. неотпуская сцепление до конца опять выжимаю и тут же опять отпускаю сцепление до начала движения - стона нет. я все таки грешу на диск сцепления. не могу представить что бы шарики подшипника так могут стонать![]()
при торможении двигателем никаких левых звуков нет. да непарюсь, просто хочу понять:)
просто машина пока на гарантии и если что нужно выжать из этой гарвнтии все!:)
Almera 2005 1,5 MT
