Запах в салоне! От кондиционера?!
Boroda
Сообщение Boroda »
https://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=8487
Не газуйте на "нейтралке" и будет вам счастье.
andreykul
Re: Запах в салоне! От кондиционера?!
Сообщение andreykul »
А как этот катализатор вырезать нахрен, чтоб не вонял и машина ехала?
andreykul писал(а): А как этот катализатор вырезать нахрен, чтоб не вонял и машина ехала?
Не советую. Потом пол-мотора переделывать придется.
STASL
Сообщение STASL »
help!в машине при включении вентиляции начинает идти вонь, как- будто кошка насала или или кто-то блювонул, уже больше недели такая фигня!что делать, что может быть?может фильтр салонный поменять?хотя сегодня его достовал, весь от пыли вытряхнул, но результата 0!
kiramid
Сообщение kiramid »
Была такая же проблема летом.Посоветовали воспользоваться автохимией. Приобрел себе спрей , (не помню как называется) это антибактериальный освежитель системы кондиционирования. К сожалению точно не запомнил как называется это средство, но оно было в желтом флакончике. Я им воспользовался и пока запаха больше нет. Попробуйте. Надеюсь поможет.
STASL
Сообщение STASL »
kiramid
а долго у тебя эта вонь держалась и из-за чего она появилась не сказали?
Laki
Сообщение Laki »
Почему-то  зимой  особенно  чувствуется  запах  в салоне от колодок  (после торможения)
Такой противный,  противный запах …
запах от колодок - это я только в метро встречал, когда поезд резко оттормаживается, да на грузовиках иногда, когда колодку у них клинит
IGO
Авто: NAC GBE МКП
Сообщение IGO »
Если машина простояла в гараже недели две, то потом из вентиляции маленько несёт, но быстро проходит. Сырость, наверное, и жизнь на фильтре зарождается
RoKot
Авто: N16
Сообщение RoKot »
А подскажите: недавно уронил куда-то под движок крышку от банки с маслом, достать не смог. Теперь во время движения (на прогретом движке) появляется запах паленой пластмассы (не сильный но и не слабый). Появляется, потом исчезает не надолго. Это крышка воняет, или совпадение просто и подгорает проводка???
Достать не смог, шуровал щупом под движком, не вывалилась. Надеюсь ни чего не оторвал...
Vadim_M
Сообщение Vadim_M »
RoKot, что является причиной этого запаха, сказать сложно. По идее пластмассовая крышка может расплавиться только в месте наивысшей температуры, а именно - на коллекторе. Рабочая температура двигателя 90 гр. вряд ли может ее расплавить.
HotJune
Сообщение HotJune »
Запах для "нас" видимо какая-то порча :) бывает чем-то попахивает, но не зловредным. Один раз я помню у меня стало разить, при включении обдува лобового стекла, откровенным д***м, тухлятино, не знаю как Вам описать эту вонь. Оказалось, что просто крыса залезла под капот и там подохла, правда трупчик я не нашел, остался только ее ужин - это кусочек обгрызанного черного и белого хлеба. :)
Nissan Almera N16, ХБ, 1,8 автомат, 2004 г.в.
Shervud07
Сообщение Shervud07 »
Видел как на сервисе избавлялись от запаха  кондиционера на Тоете. В пульвер от стеклоочистителя бодяжили с водой какую то дрянь из бутылки с аптекарской наклейкой. Потом распрыскивали на испаритель под панелью и немного на снятый салонный фильтр. Минут 20 стояло, заводили двигатель и снова прыскали на испаритель. Запаха не почуствовал, наклейку на бутыли посмотреть не успел, убрали. На мои воприсы отшутились. Как я понял, на этом они не напрягаясь зарабатывают неплохо и секреты раскрывать не хотят.  А работы максимум - час.
pilot2
Сообщение pilot2 »
N16,2001г.седан
Сообщение Павлик »
Shervud07 писал(а): Видел как на сервисе избавлялись от запаха  кондиционера на Тоете. В пульвер от стеклоочистителя бодяжили с водой какую то дрянь из бутылки с аптекарской наклейкой. Потом распрыскивали на испаритель под панелью и немного на снятый салонный фильтр. Минут 20 стояло, заводили двигатель и снова прыскали на испаритель. Запаха не почуствовал, наклейку на бутыли посмотреть не успел, убрали. На мои воприсы отшутились. Как я понял, на этом они не напрягаясь зарабатывают неплохо и секреты раскрывать не хотят.  А работы максимум - час.
Нашатырь!
