провисание бамперов на N16
misha
Сообщение misha »
В субботу жена влетела несильно в ваз21099,при визуальном осмотре кроме царапин на бампере,фаре,крыле ничего нет.Но после последнего сообщения завтра поднему на подъемник.
Denver
Сообщение Denver »
Ну если бы были такие проблемы,что в сервисе не увидели чтоли,у меня провисали слегка еще до ТО и ниче не сказали :-o
BigDany
Сообщение BigDany »
Есть сервис и есть сервис..... в одном досконально и скурпулёзно всё осмотрят и проверят, в другом просто отпишутся для галочки... (я говорю при этом только об авторизованных сервисах Ниссан)
XiPi
Сообщение XiPi »
Провисание устраняеться на раз-потребуеться снятие бампера(б-р),делал всё сам,поэтому помошник по сути не нужен!
Когда начинал работу,не подумал сохранить все этапы на фото,поэтому объясню на пальцах,делал всё инстинктивно да там и так всё понятно!
1.Освобождаем все пластиковые пистоны-пять по верху,все в районе верхнего бочка радиатора.
2.Освобождаем все пластиковые пистоны-6 штук с низу,по два пистона с каждой стороны-передняя кромка локера,там метал. стойка и у неё те самые два пистона, и два пистона с низу-две пластиковые пластинки в районе нижнего бочка радиатора.
3.Освобождаем пластиковые пистоны локера(пластиковая защита переней арки),можно снять пару,тройку пистонов ближних к самому б-р,делаем это обязательно так как место сопряжения б-ра и внешней дуги арки крыла закреплена вертикальным САМОРЕЗОМ!Данная операция производиться с обеих сторон(вобще ВСЁ симметрично по продольной оси машины)
4.Теперь б-р держиться только на защёлках-две защёлки по нижней кромке фар-металический профиль-тянуть на себя(если мы стоим лицом к передку машины),но сначала освобождаем по три защёлки в районе горизонтального стыка б-ра с крылом самое то место где мы 5 минут назад вывернули саморез.
Как устроены эти самые "три защёлки"-к кузову на двух шурупах прикручена пластиковая каробка где литьём предусмотренны три язычка которые входят в зацепление с окнами в пластике бампера.Чем чётче фиксируеться эти три точки тем меньше зазор между б-ром и крылом!
5.Выкручиваем два самореза каробки(один из них выкрутить легко и просто,а другой видимо прийдёться ослабить верхние крепление фары-два болта на 10 и подать фару чутку вверх).
Короче эта самая чёрная пластиковая каробочка должна быть снята и оказаться уВас в руках-финал дороботки заключаеться в том чтобы все три усика не провисали под тяжестью б-ра!Я поступил так-из пружинной стали выгнул пластинку в виде буквы "Г" и заклепал её в горизонтальной плоскости,так чтобы второй усик пластинки подпирал с низу язычёк пластика!Тем самым я добился возможности подпружиненной констркции язычка.
Далее собираем ВСЁ в обратной последовательности и наслаждаемся!
В дальнейшем в планах,укрепление всей конструкции подвески бамперов с приминением алюминевых профилей.
P.S.Жаль нет возможности вставлять изображения в сообщения,былобы куда понятней!
[size=medium][color=000000]NISSAN ALMERA PERFECT-1.8-85KW,sedan N16E,automatic 4 A/T, 2004,QG18DE,16 valveיs,ABS,EBD and Brake Assist,4 AIR BAG,WHITE LILY,made in ENGLAND.[/color][/size]
ADich
Сообщение ADich »
XiPi,
Есть такая возможностьдля этого надо в текст сообщения вставить [img]ссылка%20на%20изображение[/img]. Если фото есть вылжи, данное описание я добавлю в FAQ по машине, с фотками будет намного лучше :-)
Link
Сообщение Link »
хмм... тоже попадал в яму, но повреждений нету :-)
Nissan Almera Forever!!! :-D
WadOZ
Сообщение WadOZ »
Фигня я наехал на свою н16 маленьким седельным тягачом Сканя 124 прямо на жопу так что бампер вместе с фонарем упал прямо на землю
хорошо хруст пластика услышал. Так что бампер тупо поменял со всей хренотой прилагающейся к нему чуть чуть крыло рехтонул и покрасил.
Так что черненькая и красивенькая как вчера из салона
Правда друзья так покрасили что заводская покраска отдыхает!!!!!
P.S. Так что если на чем большом планируете покататься по зеркалам внимательнее смотрите. ;-)
Gumb
Re: провисание бамперов на N16
Сообщение Gumb »
До чего XiPi хорошо пишет, что неплохо бы фото этой операции увидеть ))
Я хочу в сервисе показать, а то они долдонят, что ничего нельзя поделать ((
Альмера N16 АКПП, ноябрь 2006
Боюсь, фото не увидишь. Разбили парню машинку в муку.
bsa
Сообщение bsa »
Все бампера элементарно подтягиваются на ТО.По крайней мере мне подтягивали в Тольятти бесплатно и без проблем,просто надо немного настойчивей быть
Genix
Сообщение Genix »
Влетел вчера в бруствер на ледовой дорожке, и левая сторона бампера отошла от кузова и загнулась вверх.
на место ее руками поставил сразу же, но он отстает где то на сантиметр от кузова, поэтому загнал машину на сервис.
подскажите, какие неприятности ждут в такой ситуации? скорость конечно была не 160 как несколько постов выше, но около 40 точно. И рыхлый снег, который с виду выглядел как сугроб, мать его.
Последний раз редактировалось Genix 10 дек 2007 19:53, всего редактировалось 1 раз.
крепления, скорее всего сорвал. вобщем-то ничего страшного.
Genix
Сообщение Genix »
Dimon писал(а): крепления, скорее всего сорвал. вобщем-то ничего страшного.
так и есть.
поставили бампер на место на фирменном сервисе быстро и дешево
спсибо за поддержку =)
DmitryHK
Сообщение DmitryHK »
А у меня задний бампер справа слегка подвисает. Намедни, будучи на ТО в Genser на Лобачевского, спросил сколько будет стоить ремонт. Ожидал услышать астрономическую сумму, но в ответ приемщик извиняющимся тоном поведал, что с бамперами N16 они последнее время не связываются, у них в наличии даже соответсвующих пистонов нет! Посоветовал ехать в обычную мастерскую - никогда не думал, что услышу этот совет от "официала".  Да, машина все еще на гарантии.
Carlsson
Сообщение Carlsson »
Сегодня вечером при парковке во дворе зацепил передним бампером пенек,было темно я его незаметил :blush2:,бампер слава богу цел, но при осмотре с фонариком заметил провисла правая сторона бампера и задрало правую фару,на фару слегка надовил вроде встала на свое место,а бампер болтается...Подскажите как подтянуть бампер? и несломал ли я нижний крепеж фары?   :sorry:
Последний раз редактировалось Carlsson 30 сен 2008 02:34, всего редактировалось 1 раз.
