Странный неприятный гул
tzar
Сообщение tzar »
Здравствуйте! Совсем не давно стал обладателем almera 2003 года выпуска. В машинах разбираюсь плохо, поэтому заранее извините, если вопрос глуп. Итак творится вот что: Совершенно неожиданно появляется довольно сильный гул (будто некий скрип не смазанного колеса), который пропадает при нажатии на тормоз или повороте руля в ту или иную сторону. Данный звук появляется неожиданно и так же неожиданно пропадает (может длиться весьма продолжительное время). Причем, пропадает если остановиться, подождать некоторое время и снова поехать. Ума не приложу с чем это может быть связано. Заранее благодарен.
AlaDer
Re: Странный неприятный гул
Сообщение AlaDer »
Ну так конечно хрен знает...ну мой совет сними поочереди передние колеса и посмотри, может чего попало, а может колодки не отходят...
затяжку колес проверь. так-же суппорта. на худой конец может быть подшипник.
tzar
Сообщение tzar »
Скажите, что непосредственно необходимо делать, чтобы проверить эти варианты, хочется понять насколько ситуация серьезна. Очень опасаюсь, что во время езды отвалится колесо (утрирую). Не хочется обращаться в дорогущий сервис (т.к. это дньги и время), если дело в пустеке. Буду очень благодарен за помощь.
AlaDer
Сообщение AlaDer »
Как сказал Димон, возьми балонный ключ и проверь затяжку болтов колес! Покатайся...послушай. Если не ушел снимаешь колесо вынимаешь колодки ( посмотри здесь как это сделать forum/index.php/topic,1716.0.html ) и вставляешь назад. Ездишь слушаешь...если не уходит гони в сервис! Серьезного я в этом ничего не вижу, ну с этим не тяни...
баллонным ключом проверь, нормально ли затянуты колеса. подшипник определяется на слух при езде, суппорт визуально, так-же посмотри, равномерно ли изношены тормозные колодки на обеих колесах.
Саня. апиридун))))))
