Странный неприятный гул
tzar
Здравствуйте! Совсем не давно стал обладателем almera 2003 года выпуска. В машинах разбираюсь плохо, поэтому заранее извините, если вопрос глуп. Итак творится вот что: Совершенно неожиданно появляется довольно сильный гул (будто некий скрип не смазанного колеса), который пропадает при нажатии на тормоз или повороте руля в ту или иную сторону. Данный звук появляется неожиданно и так же неожиданно пропадает (может длиться весьма продолжительное время). Причем, пропадает если остановиться, подождать некоторое время и снова поехать. Ума не приложу с чем это может быть связано. Заранее благодарен.
Re: Странный неприятный гул
Ну так конечно хрен знает...ну мой совет сними поочереди передние колеса и посмотри, может чего попало, а может колодки не отходят...
затяжку колес проверь. так-же суппорта. на худой конец может быть подшипник.
Скажите, что непосредственно необходимо делать, чтобы проверить эти варианты, хочется понять насколько ситуация серьезна. Очень опасаюсь, что во время езды отвалится колесо (утрирую). Не хочется обращаться в дорогущий сервис (т.к. это дньги и время), если дело в пустеке. Буду очень благодарен за помощь.
Как сказал Димон, возьми балонный ключ и проверь затяжку болтов колес! Покатайся...послушай. Если не ушел снимаешь колесо вынимаешь колодки ( посмотри здесь как это сделать forum/index.php/topic,1716.0.html ) и вставляешь назад. Ездишь слушаешь...если не уходит гони в сервис! Серьезного я в этом ничего не вижу, ну с этим не тяни...
баллонным ключом проверь, нормально ли затянуты колеса. подшипник определяется на слух при езде, суппорт визуально, так-же посмотри, равномерно ли изношены тормозные колодки на обеих колесах.
Саня. апиридун))))))
