замена передних колодок на N16
- Круглоff
- Авто: N16 1,8М Luxury се
Re: замена передних колодок на N16
могут. на примеру три варианта колодок ставилось, один из них такой же, как и на альмере...
Я думаю наличие или отсутствие АБС не влияет на размер колодок. Покупал колодки в разных магазинах (передние и залние) спрашивали только кузов и год выпуска. Про АБС ни слова. В обоих случаях все подошло.
- Круглоff
напрасно так думаешь: на машинах с АБС и без разные колодки стоят, если речь идет о N16. а вот на классиках только один вариант пока устанавливается.RoKot писал(а): Я думаю наличие или отсутствие АБС не влияет на размер колодок.
Так хоть бы в одном магазине спросили про АБС у меня. А то предлагают везде одни и те же, без вариантов. Получается могли и не подойти!
- Круглоff
Могли. Пока тебе просто везло. Но это до поры - до времени. Хотя ты теперь уже, благодаря форуму, подкован теоретически и тебя уже не проведешь... :yes3:
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
ага, а мне не повезло (была тема как то), пришлось стачивать лишнее
- Круглоff
а вот это уже лишнее и совком попахивает - нужно было менять на правильные...Grek_ssau писал(а): пришлось стачивать лишнее![]()
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
Круглоff, когда всё уже разобрано, с иномаркой столкнулся первый раз и выходные - не очнь то понимаешь, что нужно
- Круглоff
русский менталитет - если туго идет, значит нужно посильнее ударить... или вот: после сборки обработать напильником - больше подходит.
даже на наши тазики все запчасти встают на свои места без дополнительной обработки. ты думал, что иномарки заведомо хуже наших машин? кстати, сколько отъездил на "обработанных" колодках?
Последний раз редактировалось Круглоff 19 дек 2007 18:12, всего редактировалось 1 раз.
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
тыщ 7-8 наверное прошёл уже
PS. наши ТАЗики требуют повсеместной обработки напильником
- Круглоff
я все же порекомендовал бы их заменить на правильные от греха подальше...Grek_ssau писал(а): тыщ 7-8 наверное прошёл уже
Меняю колодки в У-сервисе на башиловской ;D
перед 2800
зад 2900
работа+колодки оригинал )))
всем кулибинам совет быть внимательней при замене а то потом торчите в задницах других авто ИМХО
перед 2800
зад 2900
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
Круглоff, ты был прав! то что они длиннее - это фигня! самое плохое, что у них накладка шире на 1,5мм и из-за этого колодки перекалились и потеряли свои свойства...
поставил Кашияму D1230, другое дело:)
- Круглоff
колодки, говоришь, перекалились? а диски не посинели? могло в таком случае и диски повести, даже если они и не синие с виду...Grek_ssau писал(а): Круглоff, ты был прав! то что они длиннее - это фигня! самое плохое, что у них накладка шире на 1,5мм и из-за этого колодки перекалились и потеряли свои свойства...
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
не, диски ровные, т.к. перекалились они до замены тормозных дисков...
