Сломался крепёж лампочки.
Sam88
Сообщение Sam88 »
Подскажите пожалуйста. Я когда менял лампочку ближнего света сломался крепёж  можно ли это починить или надо менять фару полность?
nikolaich
Re: Сломался крепёж лампочки.
Сообщение nikolaich »
Что то не понятно, а что там сломалось? Там вроде ломаться то не чему. :dntknw:
Nissan Almera Classic
Sam88
Сообщение Sam88 »
Железная такая проволка которая лампочку уплоняет.
nikolaich
;D Извини, насмешил.
А что ету проволочку обратно вставить низя?
Если ты ее даже потерял, можно из подходящей спицы сделать новую.
На крайняк, можно использовать обычную канцелярскую скрепку или закрепить скочем.
Если и этот вариант не подходит, то покупай новую фару.  :derisive:
Sam88
Сообщение Sam88 »
Да там ушко сломалось на чём деожится эта проволочка
это болезнь. как ни грустно, но это попандос на фару.
nikolaich
Проблем особых нет. Маленький саморез, вокруг него петельку из проволки (должна быть достаточно упругой). Вкручиваешь саморез, рядом с тем место где было пластиковое ушко. С креплением двух усиков, я думаю, что проблем у тебя не возникнет.
Последний раз редактировалось nikolaich 20 дек 2007 19:39, всего редактировалось 1 раз.
Special-K
Авто: Civic 4D
Сообщение Special-K »
А на новых (замененных) фарах такая же ботва?
Денис, там тонкий и хрупкий пластик, саморез не вгонишь.
nikolaich
Дим, я не знаю про какую альмеру ведется речь, но на Классике, пластик достаточно толстый и мягкий. Свертиться, решется ножом идеально. Главное чтобы шурупчик был небольшого размера и перед тем как его загонять, необходимо проковырять дырочку тоненьким шилом. Я думаю что на Н16 или 15 пластик ничем не отличается.
в том-то и прикол, что на N16 пластик хреновый, в отличие от классика. и крепежи летят именно на 16-ых рестайл.
Shurik
Сообщение Shurik »
Ничего вы там не сделаете,паять,крутить саморезы безполезно.Это действительно попандос на новую фару.
nikolaich
Я писал, что в крайнем случае можно скотчем приклеить.
Shurik
Сообщение Shurik »
Вы руку к лампочке поднесите,какой скотч?
monarch
Авто: Almera N16 1.8 2003
Сообщение monarch »
Всем привет из Одессы. Две недели как купил Альку N16, тоже был обломан крепеж лампочки.Только у меня отвалилось посадочное гнездо целиком да еще и поплавился рефлектор. Купил за 5 $ холодную сварку для пластика (клеет что угодно) месится как пластилин. Зачистил наждачкой, обезжирил растворителем на всякий случай, намазал места контакта (там где отвалилось) и слегка прижал. Застыло при -50С за 20 мин. Остатки прилепид на дверь металлического гаража, большой отверткой окколупать не смог. Летом сделаю вешалку.
А ты можеш там где у тебя отвалиласи та питюлька скатать маленький шарик из холодной сварки, приложить гвоздь 30-ку в месте пилегания пружинки и прилепить сверху на гвоздик скатаный шарик из холодной сварки. Получится готовое ушко для пружинки. Если пружинка потерялась ее можно сделать из велосипедной спицы (материал подходит тютелька в тутельку) образец у тебя на второй фаре. И всего-то делов. Сделай так и не парься по-поводу покупки фары.
