Сломался крепёж лампочки.
Sam88
Подскажите пожалуйста. Я когда менял лампочку ближнего света сломался крепёж можно ли это починить или надо менять фару полность?
- nikolaich
Re: Сломался крепёж лампочки.
Что то не понятно, а что там сломалось? Там вроде ломаться то не чему. :dntknw:
Nissan Almera Classic
Железная такая проволка которая лампочку уплоняет.
- nikolaich
;D Извини, насмешил.
А что ету проволочку обратно вставить низя?
Если ты ее даже потерял, можно из подходящей спицы сделать новую.
На крайняк, можно использовать обычную канцелярскую скрепку или закрепить скочем.
Если и этот вариант не подходит, то покупай новую фару. :derisive:
Да там ушко сломалось на чём деожится эта проволочка
это болезнь. как ни грустно, но это попандос на фару.
- nikolaich
Проблем особых нет. Маленький саморез, вокруг него петельку из проволки (должна быть достаточно упругой). Вкручиваешь саморез, рядом с тем место где было пластиковое ушко. С креплением двух усиков, я думаю, что проблем у тебя не возникнет.
Последний раз редактировалось nikolaich 20 дек 2007 19:39, всего редактировалось 1 раз.
Денис, там тонкий и хрупкий пластик, саморез не вгонишь.
- nikolaich
Дим, я не знаю про какую альмеру ведется речь, но на Классике, пластик достаточно толстый и мягкий. Свертиться, решется ножом идеально. Главное чтобы шурупчик был небольшого размера и перед тем как его загонять, необходимо проковырять дырочку тоненьким шилом. Я думаю что на Н16 или 15 пластик ничем не отличается.
в том-то и прикол, что на N16 пластик хреновый, в отличие от классика. и крепежи летят именно на 16-ых рестайл.
Ничего вы там не сделаете,паять,крутить саморезы безполезно.Это действительно попандос на новую фару.
- nikolaich
Я писал, что в крайнем случае можно скотчем приклеить.
Вы руку к лампочке поднесите,какой скотч?
- monarch
- Авто: Almera N16 1.8 2003
Всем привет из Одессы. Две недели как купил Альку N16, тоже был обломан крепеж лампочки.Только у меня отвалилось посадочное гнездо целиком да еще и поплавился рефлектор. Купил за 5 $ холодную сварку для пластика (клеет что угодно) месится как пластилин. Зачистил наждачкой, обезжирил растворителем на всякий случай, намазал места контакта (там где отвалилось) и слегка прижал. Застыло при -50С за 20 мин. Остатки прилепид на дверь металлического гаража, большой отверткой окколупать не смог. Летом сделаю вешалку.
А ты можеш там где у тебя отвалиласи та питюлька скатать маленький шарик из холодной сварки, приложить гвоздь 30-ку в месте пилегания пружинки и прилепить сверху на гвоздик скатаный шарик из холодной сварки. Получится готовое ушко для пружинки. Если пружинка потерялась ее можно сделать из велосипедной спицы (материал подходит тютелька в тутельку) образец у тебя на второй фаре. И всего-то делов. Сделай так и не парься по-поводу покупки фары.
