мучает вопрос
михаил
мучает вопрос
Сообщение михаил »
Летом купил Классик на дисках на штамповке 14" и резине 175х70. Переобуваясь на зиму захотелось что-то пошире. Посчитал высоту резины 175х70 получилось 122,5 мм. Высота 185х65 вышла 120,25 мм. Купил вместе с новыми дисками на 14 дюймов. И только потом (всегда так и бывает) увидел на дверце рекомендованный размер 15" 185х65. Насколько критичен мой промах? :( По моему 15 дюймов с такой резиной - машина должны быть повыше чем даже 14" 175х70, соответственно и размер окружности другой и показания спидометра? Или нет?
Sedoy4
Re: мучает вопрос
Сообщение Sedoy4 »
Вот ссылка на шинный калькулятор. Можно просчитать различные варианты и сравнить разницу между имеющимся размером и интересуемым в том числе и показания спидометра, соответственно до и после
https://www.protax.ru/calculator_1.php
Последний раз редактировалось Sedoy4 24 янв 2008 15:33, всего редактировалось 1 раз.
михаил
Re: мучает вопрос
Сообщение михаил »
Судя по этим расчетам и учитывая за эталон первоначальную резину и диски, я более прав, чем производитель со своими рекомендациями.  :yes2:
Да, и спасибо за ссылку!
Последний раз редактировалось михаил 24 янв 2008 17:39, всего редактировалось 1 раз.
IGO
Авто: NAC GBE МКП
Re: мучает вопрос
Сообщение IGO »
Оставь зимнюю резину на этих дисках, будут зимние колёса.
А на лето возьми 15 дюймов.
backwoods
Re: мучает вопрос
Сообщение backwoods »
михаил писал(а): ... Переобуваясь на зиму захотелось что-то пошире. ...
Зачем!??? Лыжи катятся, а не едут! В каше будешь плавать, а узкая резина будет прижиматься к дороге и тормозить! Широкая зимой  - это смерть!
bigsun
Re: мучает вопрос
Сообщение bigsun »
узкие в снегу зарываются... оптимум на зиму 185... правда у меня 195 и зима и лето... особых проблем не испытываю... зима-то у нас специфическая....
Vadim_M
Re: мучает вопрос
Сообщение Vadim_M »
А меня мучает такой вопрос. Несколько раз подряд, приходя утром на стоянку, обнаруживал правое переднее колесо полностью спустившим. Дважды возил в шиномонтаж - проколов или других багов не находили.  :dntknw: Короче, где-то все таки подтравливает. Вот посоветовали поставить внутрь камеру. Так вот, собственно, сам вопрос: нужно ли в противовес правому колесу, установить камеру в левое? ИМХО, что не надо, но на всякий случай спрашиваю авторитетное мнение одноклубников.  :friends:
Re: мучает вопрос
Вадик, ни в коем случае камеру не ставь. возможно травит из-плд бортика, пусть разберут колесо, почистят диск и баллон и соберут обратно. а почему камеру не ставить, спросишь? в бескамерке даже если ты поймал гвоздь или что-нить в этом роде, то колесо в большинстве случаев будет держать давление, а если и не будет, то спускать будет потихоньку. а камере сразу настает капец.
DeSotta
Авто: N16E 1.8A Sedan
Re: мучает вопрос
Сообщение DeSotta »
а может кому то сделал бяку, да тот мстит так вот по-детски золотником?
I want it All!
Авто: Skoda Octavia 1,8TSI
Re: мучает вопрос
Сообщение CHERN »
Калинка недавно отписывалась точно по такой же проблеме.
Сошлись на мнении, что это тайный воздыхатель хочет обратить на себя внимание  ;)
DeSotta
Re: мучает вопрос
Сообщение DeSotta »
Наверно так!! ))) нравится ему наверно смотреть, как Вадик насосом работает.
I want it All!
Vadim_M
Re: мучает вопрос
Сообщение Vadim_M »
Все понял из ранее написанного. Цитировать не буду, отвечу так.
1. Дим, про достоинства бескамерки знаю не понаслышке и всячески сопротивляюсь мысли установить камеру. Колесо проверяли в шиномонтаже в разобранном состоянии, а так же и я самолично теребил покрышку в руках. Заставил их прочистить диск, проверить на плотное соприкосновение покрышки с диском, сменил сосок с золотником в сборе. Все нормально!
2. DeSotta,  возможность "террористического акта" с выкручиванием золотника я все же исключу, потому, что машина стоит на стоянке, да и с соседями живу в дружественных отношениях.
3. Илья, (гыыыыы!), твоя версия показалась мне совсем не реальной, но прикольной! Я не Калинка, и тайных воздыхательниц, я думаю, у меня нет.  :rofl:
А насос у меня электрический, так, что стою и курю., пока он свое дело делает.  :P  Но честно говоря, надоело. Вот и встал вопрос о камере.
Re: мучает вопрос
значит, где-то все-таки есть дырдачка)))
instruktor
Re: мучает вопрос
Сообщение instruktor »
заполни через сосок герметиком
Vadim_M
Re: мучает вопрос
Сообщение Vadim_M »
instruktor писал(а): заполни через сосок герметиком
Да вот подумывал об этом... А как тогда насчет возможного дисбаланса?  :scratch_one-s_head: Балансировка нужна будет?
Гыыыы! 4 дня колесо без изменений! Давление ни на 0,1 не снижалось. Может испугалось?  ;D
