При разгоне дергается...
- Ixtiandr
- Авто: Renault FLUENCE
При достаточно динамичном разгоне машина дергается, причем только после завода на холодную, едешь чуть поспокойнее нет, остановишься, заглушишь, заведешь заново, разгоняйся как хошь не дергается... :help:
Это чё дроссель чистить надо или в мозгах покопаться???
Буду признателен за ответы! :pleasantry:
Re: При разгоне дергается...
+1 прогрей и все ок! на непрогретой такаяже трабла бывает!RoKot писал(а): Не прогретая машина, поэтому и дергается!
Вот именно! У всех такая трабла на непрогретой машине!
P.S.: +1 - значит надо ПРИБАВИТЬ в карму!!! А не просто +1 написать
Последний раз редактировалось RoKot 05 апр 2008 23:48, всего редактировалось 1 раз.
+1 мне кажется просто согласие с данным человеком. Поправте меня если я не прав)RoKot писал(а): Вот именно! У всех такая трабла на непрогретой машине!
P.S.: +1 - значит надо ПРИБАВИТЬ в карму!!! А не просто +1 написать![]()
:tanec:
:tanec:
При пробеге в 60 тыс начали проявляться сбои в работе двигателя. Первоначально это были короткие сбои на оборотах под 4 тысячи. Со временем период проявления сбоев увеличелся и сместился в более низкие обороты. Сбои происходят на непрогретой машине. Предпологаю что сбои происходят из-за датчиков расположенных не на самом двигателе, так как после того как двигатель достигнет рабочей температуры нужно ещё подожать минут пять. Сбои в работе двигателя напоминают кратковременное прекращение подачи зажигания или топлива. Очень ощутимые. Горит лампочка двигателя. На сервисе ниссана на волоколамке предложили поменять датчики положения коленвала и распредвала (поменял - изменений в результате нет) заменить свечи (стоят новые) , прочистить инжектор (не стал - думаю причина не в нем), почисть заслонку дроселя (почистил - результата нет). В результате всё без изменений. Машина перестала радовать. Ищу причину сбоев или хорошего диагноста (который не предложит по очереди поменять весь моторный блок. а определит причину точно). Хелп.
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
у меня начала происходить "отсечка" уже на 5000 из-за ДМРВ, но причин этому может быть масса
DimKING
- Авто: Mondeo III, 2.0, MT
Стоп, стоп, стоп, это же вам не ТАЗ карбюраторный, у меня, например, такого нет и не было, а вообще нефига на холодную топить - это нагрузка на двигатель и особенно на трансмиссию, т. к. она медленнее прогревается.RoKot писал(а): Вот именно! У всех такая трабла на непрогретой машине!
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
uollos, не заметил слова "на непрогретой"...
тогда причина совсем в другом, провал происходит скорее всего либо из-за пробива свечи (свеча-катушка), либо из-за форсунки, которая не даёт нужного факела распыления (зря не чистил)
Слово "непрогретый" я заметил (в сообщении указал что сбои происходят на непрогретой машине.). Я не поклонник насиловать машину. Просто я уже пять лет эксплуатирую эту машину и могу отличить нормальное её поведение от нестандартного. Перебои в работе двигателя НЕ ДОЛЖНЫ возникать ни при каких режимах, в том числе и не на прогретых двигателях. На свечи и форсуноки не думаю, так как "затык" уж очень основательный. Такое ощущение что кратковременно пропадает зажигание. При прогреве работает ОЧЕНЬ нестабильно. Выхлопные газы очень пахнут бензином.
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
это я не заметил, что на не прогретой:)
если газы пахнут бензином, значит не сгорает... значит начнём с простого: свечи! какие? когда менял? как выглядели старые?
старые выгладили как обычно - светлокоричневый налет. Новые покупал по катологу в Exist.ru. Но сейчас уже не помню - возникли перебои с двигателем до замены свечей или после
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
попробуй для начала старые свечи вставить, если остались...
- Ixtiandr
Во, во, то же самое, дергается и лампа двигуна загорается, в ОВОДе сказали - датчик коленвала, но менять не стал, как выходит верно, думал на дроссель, но если говоришь, что не помогает, тада не знаю, надо искать знающих людей...uollos писал(а): При пробеге в 60 тыс начали проявляться сбои в работе двигателя. Первоначально это были короткие сбои на оборотах под 4 тысячи. Со временем период проявления сбоев увеличелся и сместился в более низкие обороты. Сбои происходят на непрогретой машине. Предпологаю что сбои происходят из-за датчиков расположенных не на самом двигателе, так как после того как двигатель достигнет рабочей температуры нужно ещё подожать минут пять. Сбои в работе двигателя напоминают кратковременное прекращение подачи зажигания или топлива. Очень ощутимые. Горит лампочка двигателя. На сервисе ниссана на волоколамке предложили поменять датчики положения коленвала и распредвала (поменял - изменений в результате нет) заменить свечи (стоят новые) , прочистить инжектор (не стал - думаю причина не в нем), почисть заслонку дроселя (почистил - результата нет). В результате всё без изменений. Машина перестала радовать. Ищу причину сбоев или хорошего диагноста (который не предложит по очереди поменять весь моторный блок. а определит причину точно). Хелп.
Дмитрий81
Помогите машина дергается...
Машина дергается при разгоне, буквально 3-4 раза и дальше едет нормально, при каждом отпускании и нажатии на педаль газа снова начинает дергаться,на холостых работает нормально, чистил топливопровод и фильтр бензонасоса, свечи заменил, хоть они и были нормального цвета,месяц назад промывал инжектор-работала нормально. При проверке на компьютере ошибок не было.Может поможете определить неисправность.
