Одобрямс! пользую Disk-at-once! RW работают на штатной головеGrivsFor писал(а): На самом то деле есть такая программа Nero, в неё включен комплекс кодеков и перекодировщиков на этот случай.
Nero сам перекодирует файлы в формат CDA, но обязательным условием для чтения диска на проигрывателе только CD-Audio является ФИНАЛИЗАЦИЯ диска (опции записи) и запись диска в режиме Track-At-One.
Не все штатные CD проигрыватели читают таблицу CD-RW, поэтому лучше всего использовать CD-R.
Формат музыкальных файлов для CD-проигрывателя?
- DeSotta
- Авто: N16E 1.8A Sedan
Re: Формат музыкальных файлов для CD-проигрывателя?
I want it All!
ребят, спасибо ВСЕМ! Сделал два диска - один на Неро записал, другой на CD-DA Extractor. Оба прочлись, но... тот что на Неро - 6 трек - молчанка получилась. Время идет, а звука нет. А вот последний (CD-DA Extractor) хорошо записал, без ошибок.
Чтож, думаю данная тема кому то тож окажется полезной.
Последний раз редактировалось Basser 04 июн 2008 23:35, всего редактировалось 1 раз.
- bigsun
Встроенные кодеки не всегда работают хорошо. Лучше иметь прогу которая понимает внешние. Audiograbber и CD-DA Extractor понимают внешние, и это их безусловный плюс !
При записи с помощье нюрки несколько раз получал записи с заиканием. Первое время думал, что заикается от ухабов, но после выяснил, что нет - всегда в одном месте. CD-DA Extractor вроде получше будет
Вперед и с песней!
Almera N16 1.8 AT
Almera N16 1.8 AT
- bigsun
Nero пишет лучше всех. ИМХО. Просто не надо с помощью неро делать еще что-то )) Сделали mp3 или CDA-треки и пишем.
На самом деле пишет, конечно, не прога, а привод... Просто все зависит от конкретной реализации интерфейса привод-прога... Бывает и привод хорош, и прога супер... а пишет с ошибками - неправильно выбран интерфейс (не всегда его можно выбрать). А происходит это из-за того, что не хватает каких-то драйверов/API для корректного взаимодействия, или что-то конфликтует.
Вот, например, проверенный API: https://www.rapidshare.ru/697957 ForceASPI 1.8 (Adaptec ASPI 4.71.2) Win32 187,4 Кб. Это на случай, если со встроенными средствами взаимодействия проблемы. Только 32 битные системы. На vista 64 bit не пытайтесь. Запускать Instaspi.bat, проверить как установилось aspichk.exe.
Последний раз редактировалось bigsun 09 июн 2008 13:20, всего редактировалось 1 раз.
- DeSotta
каждому своё! НО! конечный пользователь не должен заморачиваться и думать почему что-то там не работает и думать над проблемами совместимости. И в неро предусмотрены фунции видео-, аудио- , фото- плееров, преобразователи и редакторы. и всё это должно работать без ошибок. Именно из-за многочисленных ошибок в записи, обработки звука и видео, я и отказался от неро.bigsun писал(а): Nero пишет лучше всех. ИМХО. Просто не надо с помощью неро делать еще что-то ))
I want it All!
