Звон в двигателе при нехватке оборотов
RoKot
Авто: N16
Сообщение RoKot »
Бывает катишься на нейтралке, скорость чуть меньше 40 км/ч, потом включаешь, например, 3 скорость и даешь газ (вобщем когда машине не хватает оборотов немного). В первые несколько секунд вроде из двигателя раздается звенящий звук. Машина набирает необходимые обороты и звук проходит.
Что это за звенящий звук?
sergun44
Re: Звон в двигателе при нехватке оборотов
Сообщение sergun44 »
И мне подскажите: на первой, второй, когда разгоняюсь, характерный шум с вибрацией, после 60 пропадает.Что такое?
RoKot
Авто: N16
Сообщение RoKot »
Не, у меня звон не связан со скоростью, ток с оборотами
а вот не надо эксплуатировать авто на таких режимах, это для него еще хуже, чем высокие обороты, ибо поршня идут "вразнос"
RoKot
Авто: N16
Сообщение RoKot »
Конечно же стараюсь не использовать, но иногда случается. Думал что такого не должно быть.
такое может быть запросто. еще бенз может быть тому виной
DimKING
Авто: Mondeo III, 2.0, MT
Сообщение DimKING »
RoKot писал(а): Бывает катишься на нейтралке, скорость чуть меньше 40 км/ч, потом включаешь, например, 3 скорость и даешь газ (вобщем когда машине не хватает оборотов немного). В первые несколько секунд вроде из двигателя раздается звенящий звук. Машина набирает необходимые обороты и звук проходит.
Пальцы звенят (стальные трубки, соединяющие шатуны с поршнями) - это говорит о высокой нагрузке на поршневую систему, не насилуй двигло да икоробке тоже хреново в такие дни
80934627978
Сообщение 80934627978 »
Желательно не ездить на малых оборотах на высоких передачах, потому что двигло 16 клапанный двигатель любит хорошые обороты. но не переусердвуйте, не забывайте что здесь не ремень а цепь... хоть она долго ходит но очень больших оборотгов не любит..
SeregaS
Сообщение SeregaS »
Это детонация, а не пальцы! Первопричина -дерьмо бензин. Бензин воспламеняется раньше времени под воздействием давления, а не искры. Да и ездить на таких оборотах нельзя с нагрузкими, не дизель же.
