Бывает катишься на нейтралке, скорость чуть меньше 40 км/ч, потом включаешь, например, 3 скорость и даешь газ (вобщем когда машине не хватает оборотов немного). В первые несколько секунд вроде из двигателя раздается звенящий звук. Машина набирает необходимые обороты и звук проходит.
Что это за звенящий звук?
Звон в двигателе при нехватке оборотов
RoKot
- Авто: N16
Re: Звон в двигателе при нехватке оборотов
И мне подскажите: на первой, второй, когда разгоняюсь, характерный шум с вибрацией, после 60 пропадает.Что такое?
а вот не надо эксплуатировать авто на таких режимах, это для него еще хуже, чем высокие обороты, ибо поршня идут "вразнос"
Конечно же стараюсь не использовать, но иногда случается. Думал что такого не должно быть.
такое может быть запросто. еще бенз может быть тому виной
DimKING
- Авто: Mondeo III, 2.0, MT
Пальцы звенят (стальные трубки, соединяющие шатуны с поршнями) - это говорит о высокой нагрузке на поршневую систему, не насилуй двигло да икоробке тоже хреново в такие дниRoKot писал(а): Бывает катишься на нейтралке, скорость чуть меньше 40 км/ч, потом включаешь, например, 3 скорость и даешь газ (вобщем когда машине не хватает оборотов немного). В первые несколько секунд вроде из двигателя раздается звенящий звук. Машина набирает необходимые обороты и звук проходит.
80934627978
Желательно не ездить на малых оборотах на высоких передачах, потому что двигло 16 клапанный двигатель любит хорошые обороты. но не переусердвуйте, не забывайте что здесь не ремень а цепь... хоть она долго ходит но очень больших оборотгов не любит..
Это детонация, а не пальцы! Первопричина -дерьмо бензин. Бензин воспламеняется раньше времени под воздействием давления, а не искры. Да и ездить на таких оборотах нельзя с нагрузкими, не дизель же.
