КОлонки Hertz EsK 165 подскажите
Bumblebee83
Re: КОлонки Hertz EsK 165 подскажите
Сообщение Bumblebee83 »
nikolaich писал(а): Смотри:
Постановочное кольцо из ДСП, обработанное несколькими слоями влагозащитной краски.
А нужно герметик или что-нибудь еще нонисить между кольцом и дверью и между кольцом и дином?
GrivsFor
Авто: 1.8AT '2003
Сообщение GrivsFor »
Купил такие же герцы 165-е, буду делать в выходные САМ.
Нужен скорый ответ на вопрос: а где в СВАО можно шумку купить?
Изображение Как то так. :)
DimKING
Авто: Mondeo III, 2.0, MT
Сообщение DimKING »
Парни, только кольца проставочные лучше не из ДСП млин, а из влагостойкой фанеры
MihaLbI4
Сообщение MihaLbI4 »
А что? Из ДСП плохо будет?...просто ДСП есть, а за фанерой ехать надо...(((
GrivsFor
Авто: 1.8AT '2003
То же самое, купил-сделал шумку-поставил колонки-забубенил музычку из штатной - гораздо klexit играет... но вот deathjr все равно напрашивается...
MihaLbI4
Шумку то я уже сделал...разница чувствуется даже на штатных динамиках...но все равно хочу поменять...надо только колонки выбрать нормальные...кто что может посоветовать путного...??? И на счет размера...туда 16 надо??? (передок)
GrivsFor
Авто: 1.8AT '2003
...долбанный Пунто Свитчер... самое путное что есть, из чувствительных и не требующих усилителей - это Herz, они каким то образом до сих пор не в Китае делаются а в Италии...
А если усилок какойнить ставить - линейные выходы распаивать или использовать - так это Морель... офигенный звук. у мя такой в Цивике был - закачаешься...
Андрей52
Сообщение Андрей52 »
Когда я покупал свою Альку там уже стояла акустичка (DVD-юшник JиVик, акустика Кларион, два усилителя Хертс и Саб). Звук нормуль, но не хватает шумки, а то звук немного плавает нет реальной чёткости при тихом звучании. Вот надумываю прошумить свою Альку.
MihaLbI4
Ну в принципе я уже проштудировал инет, обзвонил несколько конторок, и сделал вывод, что надо покупать Hertz EV165...по цене и качеству они мне больше всего подходят...только вот ни в одном магазине их не окозалось...((( (хотел заказать) придется самому ехать...
MihaLbI4
Вобщем купил себе Hertz 165 компонентные...поставил через кольца...звук мне оч нравится!!! И пищалки слышно стало...!!! Вообщем я боволен!!! )))
Авто: MB C200 1.8T
Сообщение vesel4ak »
Я себе вчера поставил эти колонки, делал кольца проставочные из фанеры 18мм. Влезают прям четко, до стекла еще пару миллиметров остается, но лучше брать 20мм фанеру, т.к. на 2 кольца 18 фанеры не налезет обшивка. Често гемора было много прикрутить колонки на болты а не на саморезы. :) Осталось сделать заднюю полку.
михалыч ты дверь ток снаружи обклеил или внутри тож?
у него не еск а ве,потому и серые.кстати пищалку можно утопить(врезать) в треугольник этот.глубина позволяет
RoKot
Авто: N16
Сообщение RoKot »
EGORKA писал(а): у него не еск а ве,потому и серые.кстати пищалку можно утопить(врезать) в треугольник этот.глубина позволяет
Если я не ошибаюсь, то HERTZ EV 165 - это среднечастотники.
N-Drey
Авто: N16 1.5 MT седан
Сообщение N-Drey »
Вопрос:
какая максимальная толщина проставочного кольца? может кто знает :)
