Аккумулятор
- STASL
Аккумулятор
Приветствую!обратил внимание, что на Аккумуляторе возле крыжичек образуются пятна (похожие на маслянные в пыли)!акум стоит родной.подскажите это нормально или нет?
Almera h\b.2003г.в, 1.8 МКПП, QG18!
- Вячеслав-2008
Re: Аккумулятор
необходимо проверить уровень электролита в каждой банке, если упал - долить дистиллированной воды до уровня и подзарядить аккумулятор, проверить напряжение на аккумуляторе при повышенных оборотах двигателя с включенными фарами - напряжение должно быть от 13,4В до 14,2В
Re: Аккумулятор
так из-за чего могут эти пятна появлятся, акум протру тряпкой через несколько недель опять появляются, может типа "греется или кипит"?
MihaLbI4
Re: Аккумулятор
Если окум кипел, то он будет быстро разряжатся...возникновение пятен возможно просто от конденсата, или влажной погоды...например на дачу если ездить, то утром машина вся влажная...подкапотное пространство не исключение...)))
- Вячеслав-2008
Re: Аккумулятор
тогда он весь мокрый будет от конденсата, вокруг пробок - испарение электролита от кипения - или постоянное повышенное напряжение бортовой сети или из-за естественного испарения электролита в жаркую погоду
- DeSotta
- Авто: N16E 1.8A Sedan
Re: Аккумулятор
у меня при работающем двигателе 11,8, включен только головной свет. это нормальный вольтаж?
I want it All!
Re: Аккумулятор
и как можно выяснить какая из этих причин подходит к моей проблеме?так данная проблемка чем то чревата или можно забить и кактаться дальше?!Вячеслав-2008 писал(а): вокруг пробок - испарение электролита от кипения - или постоянное повышенное напряжение бортовой сети или из-за естественного испарения электролита в жаркую погоду
MihaLbI4
Re: Аккумулятор
Если крутит нормально...то можно не заморачиватся...а если за весь срок эксплуатации он не менялся, то можно перед зимой поменять для профилактики...
- Вячеслав-2008
Re: Аккумулятор
"у меня при работающем двигателе 11,8, включен только головной свет. это нормальный вольтаж?"
напряжение низкое, минимально - подзарядить аккумулятор зарядным устройством
на работающем двигателе - обороты холостого хода или повышенные?
- IGO
- Авто: NAC GBE МКП
Re: Аккумулятор
Попробуй проверить аккумулятор нагрузочной вилкой.
Если показания нормальные и уровень электролита в норме, то забей.
- Вячеслав-2008
Re: Аккумулятор
"Если показания нормальные и уровень электролита в норме, то забей."
то же вариант
до первого похолодания
то же вариант
- DeSotta
Re: Аккумулятор
да я как то и не парился. стартует отлично, хх - порядка 600, не плавает. просто случайно довелось померять. крайнюю зиму стартовала и в -27 отлично без чиханий
I want it All!
Re: Аккумулятор
Сегодня ездил в сервис, заодно попросил чтоб глянули мой аккум, сказали что типа видимо кто-то до меня не аккуратно выкручивал пробки и типа на этих пробках повредил какието типа там уплотнители, вот из-за этого это и происходит, а так типо потестили акум в нормальном состоянии!
- Олег Альшевский
Re: Аккумулятор
Подскажите пожалуйста! Какая мощность генератора (A) и аккумулятора (Ah) на Альмере Классик?
Ни в сервисе , ни в запчастях этого не знают. :dntknw:
Безлимитный тариф за 200руб/мес.
