Аккумулятор
STASL
Аккумулятор
Сообщение STASL »
Приветствую!обратил внимание, что на Аккумуляторе возле крыжичек образуются пятна (похожие на маслянные в пыли)!акум стоит родной.подскажите это нормально или нет?
Вячеслав-2008
Re: Аккумулятор
Сообщение Вячеслав-2008 »
необходимо проверить уровень электролита в каждой банке, если упал - долить дистиллированной воды до уровня и подзарядить аккумулятор, проверить напряжение на аккумуляторе при повышенных оборотах двигателя с включенными фарами - напряжение должно быть от 13,4В до 14,2В
STASL
Re: Аккумулятор
Сообщение STASL »
так из-за чего могут эти пятна появлятся, акум протру тряпкой через несколько недель опять появляются, может типа "греется или кипит"?
MihaLbI4
Re: Аккумулятор
Сообщение MihaLbI4 »
Если окум кипел, то он будет быстро разряжатся...возникновение пятен возможно просто от конденсата, или влажной погоды...например на дачу если ездить, то утром машина вся влажная...подкапотное пространство не исключение...)))
Вячеслав-2008
Re: Аккумулятор
тогда он весь мокрый будет от конденсата, вокруг пробок - испарение электролита от кипения - или постоянное повышенное напряжение бортовой сети или из-за естественного испарения электролита в жаркую погоду
DeSotta
Авто: N16E 1.8A Sedan
Re: Аккумулятор
Сообщение DeSotta »
у меня при работающем двигателе 11,8, включен только головной свет. это нормальный вольтаж?
I want it All!
STASL
Re: Аккумулятор
Сообщение STASL »
Вячеслав-2008 писал(а): вокруг пробок - испарение электролита от кипения - или постоянное повышенное напряжение бортовой сети или из-за естественного испарения электролита в жаркую погоду
и как можно выяснить какая из этих причин подходит к моей проблеме?так данная проблемка чем то чревата или можно забить и кактаться дальше?!
MihaLbI4
Re: Аккумулятор
Если крутит нормально...то можно не заморачиватся...а если за весь срок эксплуатации он не менялся, то можно перед зимой поменять для профилактики...
Вячеслав-2008
Re: Аккумулятор
"у меня при работающем двигателе 11,8, включен только головной свет. это нормальный вольтаж?"
напряжение низкое, минимально - подзарядить аккумулятор зарядным устройством
на работающем двигателе - обороты холостого хода или повышенные?
STASL
Re: Аккумулятор
Сообщение STASL »
заводиться хорошо, обороты нормальные
IGO
Авто: NAC GBE МКП
Re: Аккумулятор
Сообщение IGO »
Попробуй проверить аккумулятор нагрузочной вилкой.
Если показания нормальные и уровень электролита в норме, то забей.
Вячеслав-2008
Re: Аккумулятор
"Если показания нормальные и уровень электролита в норме, то забей."
то же вариант
до первого похолодания
DeSotta
Re: Аккумулятор
Сообщение DeSotta »
да я как то и не парился. стартует отлично, хх - порядка 600, не плавает. просто случайно довелось померять. крайнюю зиму стартовала и в -27 отлично без чиханий
I want it All!
STASL
Re: Аккумулятор
Сообщение STASL »
Сегодня ездил в сервис, заодно попросил чтоб глянули мой аккум, сказали что типа видимо кто-то до меня не аккуратно выкручивал пробки и типа на этих пробках повредил какието типа там уплотнители, вот из-за этого это и происходит, а так типо потестили акум в нормальном состоянии!
Олег Альшевский
Re: Аккумулятор
Сообщение Олег Альшевский »
Подскажите пожалуйста! Какая мощность генератора (A) и аккумулятора (Ah) на Альмере Классик?
Ни в сервисе , ни в запчастях этого не знают.  :dntknw:
Безлимитный тариф за 200руб/мес.
