Подскажите! При включении ксенона повышаются обороты!
- propowednik
Проблема такая: При прогретом двигателе обороты как положено 800, включаю ближний (ксенон) стрелка тахометра поднимается на 900, после етого не опускается пока не выключиш ближний, после выключения опускается как положено на 800. В чём может быть проблема? Раньше вродебы такого незамечал! Ксенон подключал знакомый который не один комплект поставил, подключил все правильно все проверяли не один раз! При етом помоему увеличился расход топлива! Кто сталкивался с подобной проблемой подскажите что делать?
- vesel4ak
- Авто: MB C200 1.8T
Re: Подскажите! При включении ксенона повышаются обороты!
Я так думаю, что это связано с увелицение нагрузки на цепь. К примеру - я включаю кондер и у меня стрелка тахометра просто зашкаливает
под 1200 оборотов, потом слегка падает до 1000 и так там и остается
У меня тоже ксенон. Если честно, то ни разу не обращал внимания на это. Я думаю не стоит из-за этого париться. Все нормально.
MihaLbI4
То что обороты поднимаются при включении кондера, это нормально, это прописано в мозгах...а то что поднимаются обороты при включении ксенона и не падают обратно...это уже не нормально... скорее всего происходит замыкание цепи(возможно в блоке)...что увеличивает нагрузку на гениратор, всвязи с чем мозг повышает обороты, дабы компенсировать напряжение...
Попробуй снять(отключить) ксенон и поставить обычные лампочки....попробуй с ними, если же повторится, то дорога на диагностику...
Мне кажется енто не здоровая фигня....
- monarch
- Авто: Almera N16 1.8 2003
Обороты поднимаются в момент включения ксенона или чуть раньше, привключении габаритов?
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
вы чё ребят??? это абсолютно норамальное явление - у меня если печку включить или ближний (не ксенон), тоже обороты слегка повышаються... это зашито в мозгах, чтоб устойчивый ХХ был и зарядка аккумулятора...
MihaLbI4
У меня не поднимаются обороты при включении печки или габаритов...может чуть дернется, не больше....а то что они поднимаются и зависают на повышенных, это не нормально...
- propowednik
Re: Подскажите! При включении ксенона повыша&
На включенных противотуманках (без ксенона) обороты держутся нормально и никуда не поднимаются, поднимаются только если включить ксенон! При включении кондёра тоже поднимаются но ето нормально. Но при ксеноне помоему должны стоять на месте. У кого ксенон посмотрите как ведут себя обороты! У меня была Примера П12, там такого небыло!!!
На примьере, обороты немного подскакивали в момент включения (вспыхивания) но через 2 секунды опускальсь до нормальных! Как я понимаю повышильсь в момент розжига.
Последний раз редактировалось CHERN 25 сен 2008 11:40, всего редактировалось 1 раз.
- Vadim_M
Включение любого дополнительного потребителя энергии влечет за собой повышение оборотов двигателя, пусть даже иногда это и не заметно. За этим процессом следит реле генератора, для того,чтобы не разрядить АКБ. Явление нормальное и обсуждать его считаю бессмысленным.
MihaLbI4
Не согласен...то что при включение поднимаются это нормально, но то что они там остаются до выключения - не нормально...когда я вкл все что можно: противотуманки(ксенон), ближний(ксенон), печку, обогрев заднего стекла, подокрев сидений (2)...обороты чуть поднимаются, но через пару секунд встают на отметку 800...
- Vadim_M
Они не должны возвращаться - нагрузка-то не снимается, пока не отключишь.MihaLbI4 писал(а): Не согласен...то что при включение поднимаются это нормально, но то что они там остаются до выключения - не нормально...
- propowednik
Нагрузка снимается после 3-5секунд с ксенона после того как он разгорится, при включении его идёт розжиг лампочек, подаётся 23000вольт, но потом напряжение падает и практически ничего не потребляет! (в етом один из плюсов ксенона). Но у меня походу блоки работают постоянно в режиме розжига и поетому обороты повышены! Меня интересует может у кого нибудь при горении ксенона тоже такая хрень есть? Или я один такой, может вообще я ошибаюсь, может так и должно быть?.....
- Vadim_M
Ксеноном не пользуюсь, и по сему не знаю, а вот головной свет, вентилятор отопителя, поднимают холостые обороты на пару сотен. Это с самого начала эксплуатации заметил. Да и на прежних машинах такое наблюдалось.
- vesel4ak
У меня в момент розжига обороты слегка поднимаются, но через 5-6 сенкунд возвращаются, но все равно не и изначальное положение (когда тока завел), а все равно слегка выше может на 50-100 оборотов.
- propowednik
Короче я так понял что всё нормально и нечего париться!!! Но всётаки помоему такого быть недолжно...
- vesel4ak
Да конечно все нормально, я когда купил ее б/у, тоже первое время постоянно параноил
То у меня подвеска стучит, то движка "троит", то еще что то (машине 30 000 было). Потом успокоился, понял что это параноя из-за того что машину не новую покупал, хоть и у знакомых. Сейчас понимаю, что она до сих пор работает как часики (сейчас ей 75 000
скоро очередное ТО
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
