Сигнализация для Классика
Anonymous
а я наверно не буду ставить сигналку, я страховаться буду! а если и буду то какую-нить метку возьму!
Какую ни ставь, если надо вскроют все-равно! вот я на свою предыдущую мафынку поставил сигналку, вроде поставили хорошо, называется Centurion, так вчера ее вскрыли , украли магнитолу и разворочили рулевую колонку вот! и все это в центре Москвы
так и есть! ( Сигналка и доп. защита это всего лишь больше времени на подготовку угона и больше времени для самого угона. Хотя Альмера Классик вряд ли будет часто угоняемая машина! А как, апример, защититься от разбоя стекла?"Anonymous" писал(а):а я наверно не буду ставить сигналку, я страховаться буду! а если и буду то какую-нить метку возьму!
Последний раз редактировалось ronexint 10 июл 2006 21:02, всего редактировалось 1 раз.
Classic АКПП
так и есть! ( Сигналка и доп. защита это всего лишь больше времени на подготовку угона и больше времени для самого угона. А как, например, защититься от разбоя стекла?[/quote]
можно затонироваться, если хорошая будет пленка, то она еще и действует как защита, т.е. при ударе по стеклу, пленка не даст рассыпаться, что есть гуд! а вот с лобовым стеклом действительно не знаю, его же не затонируешь!!! Помимо защитных функций пленки, еще есть и эстетика, а так же салон летом меньше нагревается!
нет, это не поможет! где-то читал, что есть специальная прозрачная "броне"пленка от разбоя стекла. А уже поверх неё клеется тонировка."Jenek1221" писал(а):можно затонироваться, если хорошая будет пленка, то она еще и действует как защита, т.е. при ударе по стеклу, пленка не даст рассыпаться, что есть гуд!
Classic АКПП
Бронировка есть.... https://www.autobam.ru/language/?toning
Sher-khan VII обходит имобилайзер и все работает нормально."ADich" писал(а):С автозапуском ситуация такая: Если имобилайзер в ключе, то одним ключом придется пожертвовать, его спрячут в авто и в момент автозапуска он будет срабатывать отключая имобилайзер. В другое время он будет не активет и зажищенность авто страдать не будет
Один ключ в обходчик, вторым пользоватья (заводить) - не получится! Чипы имеют разные коды! Если один чип уже в машине, вторым ключем машину не заведешь! Вынимаем чип из одного ключа и оставляем в машине, этим же ключем заводим машину. Про второй ключ можно забыть."SK050" писал(а):Sher-khan VII обходит имобилайзер и все работает нормально."ADich" писал(а):С автозапуском ситуация такая: Если имобилайзер в ключе, то одним ключом придется пожертвовать, его спрячут в авто и в момент автозапуска он будет срабатывать отключая имобилайзер. В другое время он будет не активет и зажищенность авто страдать не будет
Classic АКПП
Если вынимаешь один чип то получается им же и пользуешься, т.к. второй ключ уже не рабочий(конфликт кодов). Может я что-то не понял и реально используется второй ключ, а первый без чипа валяется дома в виде болванки.Тогда нужно заказывать еще один ключ в представительстве ниссана и использовать его как второй рабочий ключ на непредвиденный случай (поломка,отказ, порча).
Не стоит забывать что про выплату по страховке можете получается забыть, т.к. в случае угона( ТТТ) должны остаться 2 полных комплекта ключей и брелоков сигнализации и отсутствие чипа даст повод для визга страховой компании,гиморно блин, одозначно придется заказывать 3 ключ
Обещал в какой то теме отписаться по чьей то просьбе, лень искать, где.
Итак, у дилера поставил сигу шерхан 3 за 10 тыр. Поставил на сигнал., пинаю колёса - реакции ноль. Открыл ключом дверь - машина воет. Сел, завел, машина завелась. Вывод - блокировки двигателя сигнализацией нет (или она срабатывает не сразу что ли?), почему не реагирует на пинки - хз.
В очередной раз ставлю предпродажникам 3- (царапины на кузове и на пластике сидений, грязь на кузове строительного происхождения, перекачанные колеса и тд).
стоит сигналка "Guard"...........................................даже если ты и открыл дверь,и подобрал ключ(!),то без нажатия кнопки на брелке машина будет заводиться и глохнуть...
Almera Classic PE+(AU)
А какая модель "Guadr" точно, можно узнать?
[size=medium]ALMERA LUX 1.5[/size]
- Banderazzz
KRS,
у меня на предыдущей машине был 3-й Ширхан, там есть настройка чувствительности датчика удара, если хочешь чтобы машина выла при ударе по ней...
Щас поставил Леопард, опций да настроек куча... ышо даже не все разобрал...
удачи от меня
https://www.altonika.com/products.phpА какая модель "Guadr" точно, можно узнать?
- avexpert
Мне дилер, который поставлял машину назвал ценник на установку самой дешевой сигналки в их салоне - 15560 руб сигналка и 400 бачей замок на капот (требование страховщиков по каско) Позвонил соседнему дилеру 9000 сигналка guard 325 и замок на капот hood lock 7370.... Шит на самом деле. Это что развод?
