акустика в N16
MihaLbI4
- vesel4ak
- Авто: MB C200 1.8T
Re: акустика в N16
А чего их там протягивать? Самое сложное было затянуть в дверь через резинку уплотнительную провод входного сигнала к кросоверу. А от него по внешней части двери протянул провода до пищалки и вуфера. Надо их еще битопластом обклеить, что бы не дребезжали об металл.
- Круглоff
- Авто: N16 1,8М Luxury се
Re: акустика в N16
если ставишь колонки без усилителя, то это оптимальный вариант. с усилителем это не прокатит.
Re: акустика в N16
Поставил я колонки!!!!!!
Проблемы были с кросовером. Долго не знали куда его поставить. В итоге нашли единственно возможное (как нам показалось место) для него - прямо на планку, к которой обшивка на 2 болта крепится. С внутренней стороны. Единственное - пришлось убрать кусок пенопласта, который там прикреплен. (Кстати нафиг он там вообще?)
Просверлили 2 дырки :moil: и кросовер отлично встал.
Виболизоляцию сделал без фанатизма, в пределах разумного. Не обклеивал целыми листами всю дверь. А так, крупными кусками основные места.Вроде ни что не вибрирует, не дрожит...
P.S.: Честно сказать, не ощутил я особо никакой разницы с прошлыми колонками (стояли стремные JVC какие-то, там на одной колонке еще 2 маленькие). Звук улучшился не значительно, либо я просто забыл уже как звучали старые. На усилок, учитывая что, как мне сказали, средненький усилок стоит 7-8 тыщ, жалко тратить деньги... наверное опять незначительно звук улучшится.
Но все равно, жалеть уже поздно... Так что буду наслаждаться.... :dance2:
- Круглоff
Re: акустика в N16
т.е. виброизоляцией проклеил только внутреннюю часть двери?RoKot писал(а): В итоге нашли единственно возможное (как нам показалось место) для него - прямо на планку, к которой обшивка на 2 болта крепится. С внутренней стороны.
если только внутренняя часть проклеяна, то и не услышишь разницы. виброизоляцией проклеивают не только для того, чтобы ничто не вибрировало, но закрывают все дыры, чтобы создать закрытый объем для динамика. чтобы звук шел ТОЛЬКО из динамика, а не в противофазе из других щелей...RoKot писал(а): Виболизоляцию сделал без фанатизма, в пределах разумного. Не обклеивал целыми листами всю дверь. А так, крупными кусками основные места.Вроде ни что не вибрирует, не дрожит...
Re: акустика в N16
Проклеил наружную стенку. На внутреннюю наклеил кусками. Но дырки не закрывал.
опять двери разбирать... Жесть. Еще и фена строительного нету...
_____________________________________________________________________
to Круглоff: ошибки понял... Буду заклеивать дыры. Поясните только: дыры уже не обязательно ВИБРОИЗОЛЯЦИЕЙ проклеивать??? Они веди вибрировать не будут... Можно их чем нить более легким заклеить, тем, что не требует строительного фена???
to Vesel4ak: Скажите, пожалуйста, в какое положение надо ставить регулятор на кросовере? Я пока на 0 оставил... Правильно?
Последний раз редактировалось RoKot 30 сен 2008 13:08, всего редактировалось 1 раз.
- Круглоff
Re: акустика в N16
поспешишь - людей насмешишь, гласит народная мудрость. уж столько всего в инете про звукоизоляцию дверей написано, с картинками. чего далеко ходить - на форуме все подробно описано, люди фотоотчеты выложили. для чего? лень почитать было? :smile3:
тут проклеяно виброизоляцией. в нюансы не вдавался - все так делают, сделал так и я. дополнительно еще сверху наклеил кусок звукоизоляции (не помню название, внутри двери тоже изолировал в два слоя). звук очень четкий и детальный получился, с хорошим плотным низом без лишних призвуков.
по поводу кроссовера: выставляется на слух. настройка акустики - это вообще очень тонкая работа. без нормальной звукоизоляции ощутимой разницы не будет.
примерно вот так должно быть: https://www.rs-trade.ru/pages/works/wor ... _big.htm?2RoKot писал(а): to Круглоff: ошибки понял... Буду заклеивать дыры. Поясните только: дыры уже не обязательно ВИБРОИЗОЛЯЦИЕЙ проклеивать??? Они веди вибрировать не будут... Можно их чем нить более легким заклеить, тем, что не требует строительного фена???
Последний раз редактировалось CHERN 30 сен 2008 14:22, всего редактировалось 1 раз.
- vesel4ak
Re: акустика в N16
У меня сначало стаял -2 (не люблю когда в ухо высокие частоты пищат), но на этих колонках я переставил потом на +2, стало лучше.
Усилитель изменит звук как будто ты другую магнитолу поставил. Он станет на много!!!! качественнее. Т.к. уселки в магнитолах - постредственные.
Хороший усилок на 4 канала - 5 т.р. (Adagio)
Михалый, у меня пищалки просто в треугольниках зеркал стоят. Поэтому самый простой способ - кросовер в дверь и понеслась
- vesel4ak
Re: акустика в N16
В штатных местах??? Ты про стойки передние? У меня просто самая простая комплектация у машины и я хз где там штатные местаMihaLbI4 писал(а): А... понятно...у меня они просто в штатных местах остались...
Re: акустика в N16
У меня чет в некоторых песнях, буквы "з" и "с" как-то звонко получаются, неприятно... Что-то с колонками или еще какие-то причины могут быть?
- Круглоff
Re: акустика в N16
вот тебе и повод поэкспериментировать с кроссовером а равно и с направленностью вч динамика. плюс ко всему если в магнитоле имеется фильтр вч - то и с его настройками.RoKot писал(а): У меня чет в некоторых песнях, буквы "з" и "с" как-то звонко получаются, неприятно... Что-то с колонками или еще какие-то причины могут быть?
Последний раз редактировалось Круглоff 03 окт 2008 10:24, всего редактировалось 1 раз.
- DeSotta
- Авто: N16E 1.8A Sedan
Re: акустика в N16
примыкаю к вашим рядам. пока с аккустикой определился. без саба определенно!
в планах:
Hertz HV 165L - тыл
Hertz ESK 165.3 - фронт
не определился еще с усилком
в планах:
Hertz HV 165L - тыл
I want it All!
