Назар, читай выше "ацетону не поддается". А жидкость для снятия лака - тот же ацетон.Specnaz писал(а): Жидкость для снятия лака рулит...правда от жены потом попадает ;D
Удаление шильдиков
Re: Удаление шильдиков
Был бы ацетон было проще а здесь супер-пупер жидкость без ацетона...зы-зы
А мне в сервисе все снимали. Как Вы, не снимая обшивки выцарапывали клей из-под уплотнителя..?GUU писал(а):Я обшивку не снимал, просто тонким ножом на глубину примерно 5 мм залез под резинку и снял видимый слой клея...RoKot писал(а): У нас это стоит около 1000. И обшивку снимали, т.к. пленка из под нее никак не выходила, я это сам видел. И клей проще отдирать было в нижней части стекла.
Но, РАЗУМНЕЕ, весь клей снимать целиком, даже ценой лишнего снятия панелей, иначе в один прекрасный очень солнечный день, стекло перестанет опускаться.
https://www.aga-automag.ru/component/pa ... temid,142/Amelie писал(а): А чем можно оттереть клей от наклейки страховой на лобовом стекле?? ....
Вот этим средством отчистил с лобового клей от страховой наклейки, остатки двухстороннего скотча с торпеды. Единственное но, там содержится то ли ксилол, то ли толуол, и то и другое достаточно ядовито и растворяет практически всё подряд, смело можно брызгать на стекло и эмаль, а с остальным лучше поэкспериментировать.
- KoSoi GlaZ
- Авто: N16 5d х/б, 1.5 2001
На трех машинах удалял следы от наклейки лезвием(можно ножиком даже) все ок!А чем можно оттереть клей от наклейки страховой на лобовом стекле?? Ацетону не поддается
Шкрябать его-тоже весь не отшкрябаешь(( А то очень некрасиво(((
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ 08 окт 2008 01:10, всего редактировалось 1 раз.
Согласен, пахнет ацетоном, но надпись гласит об обратном!Kalinka писал(а):Назар, читай выше "ацетону не поддается". А жидкость для снятия лака - тот же ацетон.Specnaz писал(а): Жидкость для снятия лака рулит...правда от жены потом попадает ;D
+1KoSoi GlaZ писал(а):На трех машинах удалял следы от наклейки лезвием(можно ножиком даже) все ок!А чем можно оттереть клей от наклейки страховой на лобовом стекле?? Ацетону не поддается
И.О. героя Советского Союза
- IGO
- Авто: NAC GBE МКП
А вот страховые талончики лепить на стекло - это не дело. Им место в урне.Amelie писал(а): А чем можно оттереть клей от наклейки страховой на лобовом стекле?? Ацетону не поддается :dntknw:
ЗЫ: в поиске была, ничего не нашла![]()
Значит хлористый метилен, дихлорэтан и прочее галогенсодержащие смоют легко.Specnaz писал(а): Жидкость для снятия лака рулит...правда от жены потом попадает ;D
:swoon: c вами химиком станешь... :new_russian:IGO писал(а): Значит хлористый метилен, дихлорэтан и прочее галогенсодержащие смоют легко.
- Vadim_M
При всей своей простоте, обычная жидкость для чистки экранов мониторов смывает большинство клеесодержащих составов. Как-то раз пришлось сдирать противокражную метку, а затем и смывать остатки клея после нее с дорогостоящей вещи. Думал не ототру. Помогла такая жидкость.
++11!IGO писал(а):А вот страховые талончики лепить на стекло - это не дело. Им место в урне.Amelie писал(а): А чем можно оттереть клей от наклейки страховой на лобовом стекле?? Ацетону не поддается :dntknw:
Дык то ж до меня еще прилепили.. Энное кол-во лет назад. Потом, видимо, пытались аккуратненько за уголок потянуть и отклеить-не вышло. Теперь эта хрень с ободранным уголком болтается, некрасиво.IGO писал(а): А вот страховые талончики лепить на стекло - это не дело. Им место в урне.
В выходные буду пытаться оттереть))
MihaLbI4
Радуйтесь!!! Их отменили...потумо что их и так ни кто не клеил)))IGO писал(а): А вот страховые талончики лепить на стекло - это не дело. Им место в урне.
- Destruction
Наклейки от страховки(да и всякие ругие на стеклах) очень хорошо отдирать с помощью скребка для плит со стеклокерамическим покрытием. Ни царапин ни гемора, 3-5 минут и усе))
Теперь счастлвый Almera'вод!
клей от наклеек удалял оч простым способом.захватил пару друзей вечерком на стоянку,посидели пивка в машине попили,все стекла запотели и весь клей снялса оч легко пальцем)))))
у меня была девяточа так я с нее тонировку лезвием стерал,пленку снутри мочил горячей водой а потом лезвием тер,получилось хорошо и стекло без царапин!!!!!
