Нужна помощь
jool
Нужна помощь
Сообщение jool »
привет, ниссановладельцы! Nissan Almera N16 двигатель 1.5, 2005 г.в. пробег 143тыс км. После замены коробки передач обороты при запуске двигателя поднимаются до 1600, потом опускаются до 1300. Что это может быть?? на ходу на нейтралке обороты прыгают с 1500 до 2000 при выжатом сцеплении. заранее спасибо
alex97
Re: Нужна помощь
Сообщение alex97 »
Честно, не знаю, но попробовал бы для начала скинуть клемму с аккамулятора (типа обнулить ошибку) и посмотрел бы на результат, если не помогло..... на диагностику.
Re: Нужна помощь
jool писал(а): привет, ниссановладельцы! Nissan Almera N16 двигатель 1.5, 2005 г.в. пробег 143тыс км. После замены коробки передач обороты при запуске двигателя поднимаются до 1600, потом опускаются до 1300. Что это может быть?? на ходу на нейтралке обороты прыгают с 1500 до 2000 при выжатом сцеплении. заранее спасибо
Может какой датчик забыли подсоединить?Проверь все и затяни массу...
DEN77rus
Re: Нужна помощь
Сообщение DEN77rus »
Очень похоже на датчик скорости в коробке, утверждать не буду но...))
N-Drey
Авто: N16 1.5 MT седан
Re: Нужна помощь
Сообщение N-Drey »
при снютии кпп снимается корпус и гофра В.Ф.,проверь протянута ли гофра и поставлены ли на место все шланчики потходящие к гофре,не должно быть открытых отверстий
jool
Re: Нужна помощь
Сообщение jool »
Пробовал клейму снимать, снимал на 30 мин, несколько раз, не помогло. Еще слышен звук с правого переднего колеса при движени, даже при выключенном двигателе, грешу на ступичный подшибник, но не уверен.
Vadim_M
Re: Нужна помощь
Сообщение Vadim_M »
:dntknw: Диагностика поможет!
shurik01
Re: Нужна помощь
Сообщение shurik01 »
У Альмеры есть интересная особенность . На ходу при переключении передач , машина сама поднимант холостые обороты . Кто не обращал внимания , рекомендую проверить , это очень просто . На ходу выжимаем сцепление , не выключая передачи и видим , что холостые обороты держаться гораздо выше обычных , хотя сцепление выжато , но стоит перевести рычаг в нейтраль и холостые тутже падают до привычных , теперь опять включаем передачу и обороты снова поднимаются и так пока ненадоест . Интересно каким образом в мозги приходит информация о включении и выключении передач ? Это я ктому , что возможно есть связь , ведь при замене коробки можно очень легко чтонибудь повредить , или забыть подключить !
Да , если кто знает об этой особенности побольше , просьба провести среди нас так сказать лигбез !
John
Re: Нужна помощь
Сообщение John »
Абсолютно такая же фигня. Мне тоже стало интересно, как в мозги приходит такая инфа при включении передачи. Но такая история не каждый раз повторяется. Может какой то датчик???
